[cherokee] probleme fusible elairage 10A
danou07200
Message par danou07200 »
bonjour,
j'ai le fusible de 10A, des feu de position, éclairage tableau de bord qui claque assez facilement, c'est environ 1 fois sur 10 allumage, sans touché à rien véhicule à l'arrêt, le fusible serai t'il sous calibré?
puis-je mettre un fusible de calibre supérieur (15A)?
labaroud
Re: [cherokee] probleme fusible elairage 10A
Message par labaroud »
Non, 10 suffit, avec 15 ça fera pareil; tu as un courjus qq part ou de l'humidité . sort les ampoules des feux de position et regarde dans le culot desfois.
picardb
Message par picardb »
j'ai une panne sur ces même feux : tu peux dire quel est ce fusible (sa position ?) Merci
Cherokee XJ 4.0 L ltd 1989 + Grd Patrol 3.0 Di 2003
jeepallroad
Message par jeepallroad »
le fusible qui saute tous le temps est le n 7 qui vient du contacteur de phares j'ai actuellement le meme probleme pas encore trouver la soluce
jeepallroad
salut ac tous probleme resolu cela ne venait pas du contacteur mais du relais bezzeur que l'on entant quand une porte reste ouvert ou que la clef reste sur le contacte il conditien des self et resistance qui on claquer
labaroud
Tu peux virer ce merddier sans nom, c'est une petite boite bleu ou jaune qui pête sous la boite à fusible, et franchement si quelqu'un peut me dire à quoi ça sert .... Comme si on savait pas quand on a une porte ouverte !! :tsstss:
jeepallroad
labaroud a écrit :Tu peux virer ce merddier sans nom, c'est une petite boite bleu ou jaune qui pête sous la boite à fusible, et franchement si quelqu'un peut me dire à quoi ça sert .... Comme si on savait pas quand on a une porte ouverte !! :tsstss:
c'est sans doute le module bleu carillon qui se trouve en bas sur la gauche du boitier fusible
labaroud
oui surement .
Jeepeur013
Message par Jeepeur013 »
Généralement tu sonnes avant de rentrer...mais là faut sortir pour l'entendre sonner :ooo
Steph,
santoni
Message par santoni »
salut j'ai le meme probleme sur ma jeep , vous avez trouver cette panne ? merci d'avance :1:
