cablage électrique JK
Curly21
Message par Curly21 »
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un Wrangler JK sport de 2012 sur lequel je souhaite ajouter une prise 12v sans trop de modifications.
Par cette prise je souhaite alimenter un écran auxiliaire pour une caméra de recul, uniquement avec le contact, (mon autoradio d'origine (Rel) n'ayant pas d'écran) et alimenter ma camera de recul via les feux de recul.
En fouillant dans l'habitacle, j'ai trouvé une prise d'origine avec shunt entre un fil vert rayé violet et une masse(??) sous le siège passager, j'ai supposé la réservation pour un siège chauffant (que je n'ai pas). J'ai vérifié la présence du fusible M8 correspondant aux sièges chauffants dans la boite à fusibles sous le capot.
Tout d'abord, je ne comprends pas l'utilité de ce shunt car même enlevé, je n'ai pas d 'erreurs qui remontent au tableau de bord.
Je n'ai pas non plus de tension aux bornes du connecteur. Le chauffage du siège droit étant, en cas d'option,activé par un bouton à droite sous le panel de clim, j'ai ôté le cache et enfoncé la touche, sans succès. Il doit me manquer un paramètre :reflexion:
Une idée,une explication,un schéma, un avis, un conseil ? Je suis sec :oops:
Merci pour vos réponses
Y.
Remi56
Re: cablage électrique JK
Message par Remi56 »
Il y a beaucoup de multiplexage dans le JK; si cette commande l'est, alors l'option doit etre activée avec l'ordinateur exterieur...
Pourqui ne pas te reprendre derriere la prise alume cigare? tout simplement.
remi56
Grand Cherok WH 2010 - Stock
offender
Message par offender »
Remi56 a écrit :Il y a beaucoup de multiplexage dans le JK; si cette commande l'est, alors l'option doit etre activée avec l'ordinateur exterieur...
remi56
:1: :1: :1: :1: :1:
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
Curly21
Merci pour vos réponses,
Je vais suivre votre conseil. Toutefois, si quelqu'un a une explication, je suis preneur.
Voici en pj, la photo d'étiquette du shunt, je ne la trouve pas sur le web...
Y.
Fennec
Message par Fennec »
CFE Products fait un kit pour dériver l'allume cigare ( vendu entre autre par Quadratec.
Les instructions de montage (en anglais) devraient te permettre de bricoler toi même cette dérivation.
De 2007 à 2010: https://www.quadratec.com/Assets/Instal ... 110689.pdf
De 2011...: https://www.quadratec.com/Assets/Instal ... 160504.pdf
Bonne journée
Journaliste 4X4: 4X4 Activ, Quad Activ,
http://www.4x4-mag.com,
http://www.thrmagazine.info
Transport presse et photographe sur Rallyes-Raids
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Message par jay1st »
Curly21 a écrit :Merci pour vos réponses,
Y.
Elle est ou ta photo ?
Curly21
La voilà ! :paspossible:
Merci pour l'info du kit ... Si quelqu'un avait le nom des types de connecteurs d'origine de nos montures, je verrais pour faire un adaptateur "propre" en commandant ce qu'il faut chez RS, Farnell ou autre.
