Témoin panne Mil
jeeppascal33
Témoin panne Mil
Message par jeeppascal33 »
Bonjour.
Depuis ce matin,sur mon tableau de bord ..j'ai le voyant de couleur orange qui ressemble à une boite à vitesse...qui reste allumer en permanence.
appelé Témoin de panne MIL.
Un jeeper du forum peut il m’éclairer pour trouver la solution ou l'intervention pour l éteindre. :idea: :idea: :idea: .
Merci de votre retour.
Pascal.
je précipice JKU de 2013. :1:
:mdr2: :mdr2: :mdr2:
JKU Sahara boite manuel noir Décembre 2012
ex YJ Texan 2.5 monopoint :1:
Témoin panne Mil
c'est ça qui s'allume ?
jeeppascal33
Témoin panne Mil
Oui exactement.
Témoin panne Mil
Message par Fred_4WD »
C’est le voyant « Check Engine » qui prévient d’un défaut lié au moteur.
Tu peux essayer de lire le code défaut correspondant moteur éteindre en tournant 3 fois le contact sur on (puis off)
Comme ceci:
Puis tu cherches ce que cela signifie ici:
https://www.quadratec.com/c/reference/j ... check-them
jeeppascal33
Témoin panne Mil
Mon voyant est situé à droite du comptour au niveau de la zone rouge...je précise boite manuel.
j'ai essayé comme sur la vidéo et rien ne s'allume comme code. :paspossible: :paspossible: :paspossible:
Témoin panne Mil
Ça ne fonctionne pas toujours effectivement.
C’est un CRD?
As-tu constaté des pertes de puissance?
jeeppascal33
Témoin panne Mil
Non pas ...R.A.S.elle tourne bien...
Mirek
Témoin panne Mil
Message par Mirek »
Débranche un pôle de la batterie et attends 2 - 3 min , ça marche de fois
Témoin panne Mil
Si l'électronique du véhicule ne détecte plus de soucis, il peut s'éteindre de lui même au bout de 2-3 jours.
Témoin panne Mil
En fait il s’éteindra au bout de 5 cycle mise en marche - utilisation - extinction du moteur sans défaut constaté.
Évidemment si le défaut est toujours présent il restera allumé.
jeeppascal33
Témoin panne Mil
J'ai tous essayer débrancher la batterie,ainsi que plusieurs prises sur le moteur et rien ne change... :colere: je vais la pousser dans les tours sur l'autoroute .
pour la décrasser,
A voir c'est on jamais peut être un miracle????
Bad Arrow
Témoin panne Mil
Message par Bad Arrow »
Si tu crois au miracle, tu peux toujours essayer ;) .
Plus sérieusement, ce voyant s'allume dès qu'un défaut est détecté sur le moteur, ça peut donc être pas mal de chose! Le mieux a faire est un passage au diag en concession pour savoir de quoi il en retourne.
WJ 2.7 crd Overland noir '04
jeeppascal33
Témoin panne Mil
Le miracle a pas eu lieu... :cry:
jeeppascal33
Témoin panne Mil
Re-bonjour.
Code défaut trouvé avec l'applicarion Jscan=>P2033...Exhaust Gas Température Sensor Circuit Hight Bank 1. :septique: :septique: :septique:
Une idée de panne les Jeepers.
Merci de vos retours.
ltso2
Modèle : Patriot
Témoin panne Mil
Message par ltso2 »
