poste android sur wrangler jk de 2012
Je vient d'acheter un poste Android de 13 pouces de la marque seicane directement sur leurs site.
Mais bien sur bien que le site indique 100% compatible après modification de mon tableau de bord car les éléments fournis dans le kit sont de mauvaise qualité, je m'aperçois que je n'ais pas de son j'ais lu sur d'autre postes qu'il y aurait le fil bleu du poste à brancher sur le fil de commande de la fiche d'origine mais je coince je ne trouve pas.
deuxième souci les commandes aux volant ne fonctionne pas malgré un boitier can bus pour jeep wrangler fourni
Qu'équin aurait une idée?
Ou le schema de la prise d'origine La grosse grise? J'ai lu que la plus petite était pour la commande d'un éventuel chargeur CD, c'est exact?
Merci pour votre aide car je craque le vendeur ne comprend rien à mes demandes même si il répond très vite.
Dam
Dam
Modifié en dernier par dam73 le 01 juin 2023 16:38, modifié 1 fois.
- Cobra4
poste android sur wrangler jk de 92
J'ai monté un poste Seicane sur mon TJ, j'ai trouvé des infos de câblage sur le site, en téléchargement, pas eu de gros soucis. Bon courage en tout cas
Cobra4
merci j'y suis aller mais pas trouvé grand chose.
Quelqu'un sait ou ce trouve le fil d'alim de l'ampli sur la fiche d'origine du jk ?
en fait je sais même pas si il y a un ampli mais c'est la seul explication que je trouve pour le fait qu' il n'y ait pas de son, d'ailleurs sur la fiche d'origine je n'ai que 4 fil d'enceinte et sur le 5 place il y a minimum 8 haut parleurs!
- Cobra4
Tu as la connectique plug and play normalement ou tu as connecté toi-même les fils ?dam73 a écrit : ↑01 juin 2023 17:38 merci j'y suis aller mais pas trouvé grand chose.
L'ampli est normalement sous les compteurs du TDB, à côté de la colonne de direction, un JKU a 6 HP et un caisson de basse, c'est ce que j'ai sur le mien.
Cobra4
Alors pour les commandes aux volants il te faut aller dans le menu caché (paramètre d'usine ou un truc du genre) (le mot de passe se trouve sur le net YOUTUBE ou alors le demander directement au vendeur) et sélectionner Wrangler avec la plage d'années qui va bien ou alors sur certain android la Chrysler 300 c
Pour le son j'ai eu besoin sur mon dernier android d'inverser les fils des HP avant arrière du new poste pour avoir tout au début je n'avais pas de son et en faisant ça j'ai réussi à le faire démarrer. Il faut savoir que l'ampli OEM ne travail pas avec les 4 sources du poste mais seulement 2 il se débrouille via le can bus pour sortir 5 canaux
La première des choses le CAN BUS doit causer correctement avec l'android sans ça ben il n'y a pas grand chose qui fonctionne
Bonjour et merci pour les infos je regarde ça cette après midi et vous tiens au jus
vous étes au top !!!
suffisait de choisir le bon canbus dans le menu usine pour info le code c'est 126.
Commande au volant c'est bon et j'ai du son.
Par contre le son est pas terrible faut que je regarde demain pour baisser les basses.
demain il me restera a brancher la camera de recule et la dashcam, pour cette dernière vous savez si elle ce met en route seulement quand on roule?
Je vous ferais une photo de l'instalation une fois que j'aurait compris comment on la met dans le forum
Normalement la dashcam si elle est branchée sur l'usb du poste elle démarre toute seule
bonjour à tous.
Ca fait longtemps mais bossant dans le tourisme j'était un peu booker.
le poste est bien paramétré et tout fonctionne heuuuu fonctionnait!!
Il y a quelques temps un matin plus moyen de démarrer batterie vide de chez vide. bizarre puisque lorsque l'on ferme la voiture tout s'éteint. bref je recharge remet la batterie et ça démarre. Mais surprise plus de plafonnier ni de commande au volant, il n'y a que le régulateur qui marche . même pas le menu du tableau de bord. Je me suis dis que cela venait du poste alors je l'ai mis en mode usine et reprogrammé mais toujours rien .
Quelqu'un aurait une idée?
J'ai vus qu'il y avait des fusibles sous la boite à gant dans un autre post je vais regarder cette AM.
Demain je l'emmène à la révision et ça m'embête un peut que rien ne marche.
Merci d'avance
Merci d'avance
me voila de retour, c'etait bien un fusible en dessous de la boite à gant. 10A le 3 .
Savez vous à quoi servent les autres ? 30A et 3x10A dont celui qui sert aux commande et l'éclairage.
