Bonjour à tous, qui aurait une marque/modèle de booster de démarrage à me conseiller (c'est pour mon fiston qui ne se sert de sa voiture que très rarement et la sans possibilité de la charger...)
Un rapport qualité/prix descent
Merci d'avance
Evites les BOOSTER-JUMP STARTER, gros comme 3 paquets de cigarettes et avec une puissance de crete XXL l'espace d'un démarrage, mais pas sans risque pour les calculo
Chuch avait grillé son PCM sur la Violette avec ce genre d'engin qui fonctionne fort bien, mais pas sans risque
D'zeep ... :
Greg
Le contraire...RAS avec un NOCO GB70 depuis quelques années.
Marque leader aux US où ils ne rigolent ni avec le SAV ni les recours en cas de problème.
Une batterie en bon état peut rester plusieurs mois sans être utilisée (perte de 0.10 à 0.12 v/6 mois). Celles vendues par les marchands restent des mois en rayonnage... Seules conditions, une bonne marque de batteries (et encore et pas de consommateur(s) branché(s). J'ai monté un coupe batterie, pas besoin de booster en sortie d'hivernage. Bien sûr ça suppose pas d'alarme ou alarme autonome, et de connaître les éventuels codes de radio ou station multimédia etc...
@jeepers85, merci pour ta gentillesse mais je vais lui en offrir un pour son anniversaire le 29/12, ce serait pour moi, je t'aurais dis oui mais la voiture du fiston est garée sur un parking pas dans un garage....
martini a écrit : ↑11 déc. 2023 17:45
......la voiture du fiston est garée sur un parking pas dans un garage....
Dommage. J'allais te suggérer la solution C-Tek pour maintenir la batterie en parfait état.
Bonjour, j'ai eu un chargeur CTEK tombe en panne qui n'a fonctionne qu'un an, trop fragile , il fait le test de sante de la batterie pour charger doucement au debut et + ensuite sauf que parfois il se met en defaut et ne veut pas charger, j'ai essaye sur plusieurs batteries . Trop cher pour une mauvaise qualite.
mike
bonjour, debrancher la batterie pour l'hivernage et la recharger a la maison avant l'utilisation
