J'ais déjà demonte le bloc compteur il y a qq années.....je vais certainement recommencer...et une bonne tape sur le dessus n'a rien changé....jeanfi007 a écrit : ↑01 févr. 2024 00:50 Salut Jeeper85.
C'est peut être un faux contact dans le tdb.
ça arrive souvent sur la mienne,
Je démonte et met régulièrement de la graisse diélectrique sur la fiche du bloc compteur.
Mets un petit coup de poing sur le haut ou le coté du tdb moteur allumé.
Tu verras si les aiguilles bougent.
j'aurai peut etre pas du ?
- jeeper85
Jeeper85
C'est quand même un truc de dingue : lavage carrosserie au karcher moteur arrêté et t'as tout ce binz qui décoconne Incroyable
Jeep M201 "Back to the basic"
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
- jeeper85
Oui et j'en viens à me demander si c'est lié avec le lavage ????
Jeeper85
Fais toucher les fils pendant une bonne heure (reset) ça ne coûte rien et ça peut être miraculeux
- Chargus
Pareil, que ce soit moteur (rarement) ou carrosserie (souvent à cause du sel ou du sable), Karcher moteur tournant comme avec les tracteurs, jamais de souci.
- jeeper85
J'ai retrouvé un post que j'ais fait en 2016 avec ce problème , c'était un fusible le 10A ( cluster) derrière boite a gant.....et c'était la douille de la lampe du capot qui décornait.. je vais vérifier si c'est encore le cas cet aprem....il y a longtemps que j'ai supprimé cette lampe mais la connectique se ballade toujours dans le renfort de la feuillure du capot ...Je vous dirai après inspection...
Jeeper85
- jeeper85
C'est tout bon, démontage du bloc compteur, coup de bombe sur les prises...remise en place et tout marche.
Je ne pense pas à un quelconque rapport avec le lavage....ça marche c'est le principal....
Merci à ceux qui on tentait de m'aider
Jeeper85
