Siège électrique conducteur
Bonjour a tous,
j'ai le siège conducteur qui ne fonctionne plus électriquement par contre le siège passager lui fonctionne correctement.
J'ai aussi les 2 sièges chauffants qui ne fonctionnent plus.
Tout est arrivé en même temps, auriez vous déjà eu le cas où une idée de quoi vérifier en priorité ?
Jeep grand Cherokee de 2004
- guydred
Les fusibles
130 000 kms
130 000 kms
Pour l'instant je n'ai encore rien regardé, mais si c'était un fusible je pense que le siège passager ne fonctionnerait plus non plus non?
J'ai bien les 12 volts qui arrive au siège , parcontre sur la prise des boutons du siège j'ai 2,5volt.
Pourtant j'ai débranché la prise bouton et la prise d'alimentation, je vérifie la continuité entre les + et aussi entre le - ,rien n'est coupé, malgré ça je n'arrive pas a avoir les Volts aux boutons du siege
J'ai un support siege conducteur tout neuf avec les moteurs, prêt pour etre câblé, si cela pourrais t'intéresser.
Il est sur le bon coin.
Annonce image
Jeep chassis siege réglable élec
270 €
Équipement auto
Vendez plus vite
Mettre en pause
Modifier
Supprimer
Date
1 févr. 2024
moins d’un jour restant
665
Merci mais pas pour l'instant.
A quoi sert la carte électronique sous le siège 'memory Seat module' car j'ai l'impression que tout passe par la. .je l'ai ouverte ,a l'oeil rien d'anormal.
Je l'ai débranché j'ai bien 12volts qui arrive sur sa prise orange ,parcontre quand je la rebranche il y a de nouveau 2,5volts et plus 12volts.
Help please!! J'ai changé le module de commande de siège qui se trouve sous le siège conducteur et toujours rien . Le comble c'est que ma batterie c'est vidé donc le problème ne vient pas du module . Je dois avoir une perte sur le + c'est pour ça que je n'ai que 2,5 volts, mais où??
Si tu es sur que c est du 12v qui doit arriver au bouton et au siège et que tu test le système branché avec une petite aiguille et que tu n'a que 2.5v avant ton siège et ton bouton c est qu'il faut continuer de remonter le fils ça vient d'avant . Tu devrais avoir 12v avant le siège et 0v en sortie quand tu actionne un moteur.
- Ro_Omain
La commande de mémoire de position des sièges est sur la portière, il faut vérifier par là. Dans le passe fil de la portière il y a des problèmes connus de fils cassants, qui provoquent des dysfonctionnements de vitres et de centralisée.
Salut, sur la prise d'alimentation principale qui va au siège j'ai bien du 12v ,par contre sur la KOS verte des boutons du siège je n'ai que 2,5volts. J'ai comparé avec le siège passager j'ai bien 12volts, mais le siège passager n'a pas de mémoire et ne passe pas par un module de commande. J'ai aussi les deux sièges qui ne chauffe plus. J'ai démonté le siège ,rien de cassé,pas de KOS oxydées.
J'ai vérifié dans la porte ,et effectivement ben les fils m'ont cassés dans les mains.je n'avais plus de Vitres et de centralisation. J'ai tout refait mais mon problème de siège est toujours là.
Sur ce bouton j'ai 2 volts alors que sur le siège passager j'ai bien 12v
Sur l'alimentation des autres boutons non j'ai 2 volts ,le + passe par le module de siège . Pourtant j'en ai racheté un mais d'occasion bien sûr alors peut être que je suis malchanceux et il est mort aussi....
