Remise en état de l'essieu suite à rupture d'arbre de roue
jack40
Message par jack40 »
Bonsoir
J'ai débuté les travaux de remise en état de l'essieu suite à la rupture du croisillon de l'arbre de roue avant gauche.
Les pièces à changer:
- L'arbre de roue complet de TJ (le croisillon Spicer est neuf)
- le support de fixation de l'étrier de frein
- les rotules de pivot
Après le calage du YJ
- dépose de la roue,
- démontage du support d'étrier,
- démontage du pivot,
- réalisation du tube de contre-poussée,
- extraction des rotules haute puis basse,
- réalisation de l'outil de nettoyage,
- nettoyage de la trompette,
- démontage du logement conique réglable.
Début de remontage demain
11 le support d'étrier.JPG (50.64 Kio) Vu 587 fois
10 le pivot est sorti.JPG (78.12 Kio) Vu 587 fois
9 réalisation du tube de poussée.JPG (87.47 Kio) Vu 587 fois
8 extraction de la rotule du haut.JPG (91.96 Kio) Vu 587 fois
7 extraction de la rotule du bas.JPG (100.98 Kio) Vu 587 fois
6 apperçu du chantier.JPG (118.94 Kio) Vu 587 fois
5 outil pour nettoyage.JPG (57.77 Kio) Vu 587 fois
4 nettoyage de la trompette.JPG (89.52 Kio) Vu 587 fois
3 logement conique réglable cassé.JPG (75.92 Kio) Vu 587 fois
2 C'est fait.JPG (108.81 Kio) Vu 587 fois
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
boubou63
Re: Remise en état de l'essieu suite à rupture d'arbre de ro
Message par boubou63 »
beau reportage qui commence bien :bravo2:
JeepYJred
Message par JeepYJred »
Bravo! Bon travail.
Une petite question hors sujet, ta platine de treuil, elle est faite maison ? J'aime bien en plus avec les manilles dessus.
Bonne continuation !
2009-2013 Jeep WJ 4.0l GPL
2013- Jeep YJ 4.0HO
Jeep for ever!
NewJeeper
Message par NewJeeper »
Je suis toujours impressionné..... :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
couleuvre
Message par couleuvre »
on fabrique encore de nouvelles pièces , Jack !!!!!!!!! ;) :bravo:
a+ :salut:
Bien joué l’extracteur :siffleur:
jojo74
Message par jojo74 »
sacré boulot :1:
jack40
JeepYJred a écrit :Bravo! Bon travail.
Oui frabrication "maison" , une des première pour le YJ il y a une quinzaine d'années.
La platine est fixée au chassis:
- par les quatre vis d'origine sur le dessus
- par des pièces en U boulonnées par des vis traversantes dans des entretoises au diamètre des trous( les écrous sont soudés sur les U).
Les axes des anneaux d'arrimage sont soudés dans des profilés rectangulaires puis l'ensemble est intégré dans la face avant de la platine.
jp
aneau d'arrimage autre vue.JPG (98.39 Kio) Vu 544 fois
anneau d'arrimage mobile.JPG (101.72 Kio) Vu 544 fois
fixation en u sur le chassis.JPG (95.09 Kio) Vu 544 fois
ensemble treuil platine.JPG (105.31 Kio) Vu 544 fois
jack40
patcatkiller a écrit :Bien joué l’extracteur :siffleur:
Bonjour Pat
C'est assez "hard" à sortir même avec l'outillage.
bon weekend
jp
rodolphe88
Message par rodolphe88 »
juste une question
le logement conique de réglage il sert a quoi je vois pas trop ce qu'il peut régler a part la précharge sur la rotule du bas
jack40
rodolphe88 a écrit :juste une question
le logement conique (bague fendue dans la doc) sert à régler la position du pivot en hauteur donc l'alignement de l'arbre de transmission.
La réference de positionnement est le cône de la rotule basse.
jp
réglage de la bague fendue (explication pose de la fusée véhicule 60 70 et 81)
réglage de la bague fendue (shéma)
JeepYJred
jp
Bravo. Super pour la platine. J'aimerais bien arriver à fabriquer quelque chose dans ce genre.
2013- Jeep YJ 4.0HO
Jeep for ever!
jack40
Je continu la remise en état.
Nettoyage, préparation des pièces à monter.
Mise en place des rotules
- montage de la rotule du bas
- montage de la rotule du haut
Pas de difficultés pour ces opérations.
Montage du bouchon obturateur de trompette
Mise en place de la fusée
- pose de la bague fendue, réglage comme indiqué sur la doc, soit 5,2mm
- montage de la fusée sur les rotules
Le montage n’est pas satisfaisant, le couple de serrage appliqué, la fusée n’est pas bien positionnée (trop basse de 6mm).
Apres analyse, la bague filetée (filet rapporté conique) montée dans son logement (les filets ont étés nettoyés) de la fusée est trop « fermée ». (dispersion de côtes, filets de fusée encrassés et pourtant nettoyés ?).
Je conseille donc, de ne pas changer la bague si la fusée est équipée de sa bague fendue en bon état et bien réglée.
J’ai donc démonté, nettoyé, contrôlé et peint une autre fusée en stock.
Apres un essai de positionnement satisfaisant, montage définitif de cette fusée.
Finex pour ce matin
jp
3 logement conique réglable cassé.JPG (75.92 Kio) Vu 526 fois
fin de montage de la rotule du haut.JPG (82.63 Kio) Vu 526 fois
fusée 1(pas le bon positionnement).JPG (53.39 Kio) Vu 526 fois
la fusée 1.JPG (115.75 Kio) Vu 526 fois
autre fusée.JPG (117.63 Kio) Vu 526 fois
autre fusée 2.JPG (88 Kio) Vu 526 fois
1 mise en place de la fusée 2.JPG (105.28 Kio) Vu 526 fois
jack40
Bonsoir
Suite et fin de remise en état.
La fusée étant en place
- serrage des écrous au couple, mise en place des goupilles fendues,
- fixation du support d’étrier de frein,
- mise en place de l’arbre de transmission,
- mise en place du moyeu de roue,
- fixation de la rondelle et écrou d’arbre,
- mise en place du disque,
- pose des plaquettes de frein,
- échange de la vis de canalisation de frein sur l’étrier ainsi que les rondelles,
- fixation de l’étrier de frein, essai, aucune fuite,
Montage de la roue, pose du véhicule au sol.
- serrage de l’écrou de moyeu,
- pose de l’anti desserrage et goupille fendue,
- serrage de la roue.
Sorti du YJ du garage, essai et lavage à la station.
Aucun problème détecté et je suis satisfait :D d’avoir terminé ce « chantier »
Reste à ranger les outils et le garage :roll: mais demain est un autre jour.
jp
10 la fusée est fixée.JPG (99.2 Kio) Vu 513 fois
9 support d'étrier peint.JPG (70.64 Kio) Vu 513 fois
8 le support d'étrier est fixé.JPG (100.4 Kio) Vu 513 fois
arbre moyeu et disque en place.JPG (100.17 Kio) Vu 513 fois
7 le disque et les plaquettes sont posés.JPG (107.08 Kio) Vu 513 fois
6 montage d'une vis et joints neufs de canalisation de frein(fuite).JPG (47.97 Kio) Vu 513 fois
5 l'étrier est fixé.JPG (89.2 Kio) Vu 513 fois
4 tout est vérifié pose de la roue.JPG (101.45 Kio) Vu 513 fois
3 roue posé au sol serrage au couple.JPG (101.58 Kio) Vu 513 fois
2 bloque écrou et goupille en place.JPG (101.09 Kio) Vu 513 fois
1 le yj est opérationnel.JPG (129.52 Kio) Vu 513 fois
Et bien je dis bravo !! :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2:
