PB direction YJ
giloux
PB direction YJ
Message par giloux »
J'ai un soucis depuis que j'ai monté mon kit skyjacker + 4" et le bras pitman qui va avec.
Quand les roues remontent, la barre d'accouplement vient taper dans la biellette de la barre de direction qui est sur le bras pitman (bielle pendante) car les deux sont quasi sur le même alignement
C'est sans doute plus clair avec une photo
C'est comment chez vous?
Quelqu'un a il connu çà?
Bref, je ne sais pourquoi çà ne va pas et comment solutionner donc, si quelqu'un a une solution....
Wrangler YJ 4.0 limited ameliorée
jack40
Re: PB direction YJ
Message par jack40 »
Bonsoir
Oui j'ai eu l même problème que toi et j'ai monté un Pitmann en 3 pcs.
C'est parfait pour moi
jp
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
giloux
Re: PB direction YJ
Merci, jack40, pour ta réponse,
un pitmann en 3 pouces, ok, mais je ne saisis pas bien, 3 pouces, c'est la hauteur?
Tu l'a trouvé ou ce Pitmann qui va bien?
Re: PB direction YJ
salut ,
les 3 pouces correspondent à ta hauteur de' surelevation ....
jack40
Re: PB direction YJ
Bonsoir
Le Pitmann je l'avait en stock d'une très ancienne commande.
Des photos
Avant démontage et changement de boitier de direction pour cause de fuite
Les deux Pitmann (hauteurs différentes) avant la pose du boitier du boiter de direction.
giloux
Re: PB direction YJ
Oh, super!
Merci de ta réponse très documentée, c'est très clair pour moi
Il ne me reste plus qu'à en chercher un pareil
olivier83
Re: PB direction YJ
Message par olivier83 »
Salut Giloux,
Je suis en réhausse +4 " sur l'YJ mais en Procomp, je n'ai pas ce problème !!!
Par contre la réhausse, ce n'est pas moi qui l'ai monté, c'es t ancien proprio, si tu veux demain je te prends quelques photos de mon Pitman ?
YJ , 4.2 L BVA de 1987, rehausse +4 Procomp
Grand Cherokee V8 4.7 l de 1999
christo77
Re: PB direction YJ
Message par christo77 »
J'ai. Un 4 pouce sur mon yj et je n'ai pas le problème.
J'ai pas changé le pitman.
jeep cherokee 4.0L
jeep wrangler 4.2L rehausse + 4pouce, carbu weber 38/38, pneu mud max en 31/10.5/15, slip yoke avec arbre double croisillon
jeep grand cherokee lx 5.9l de 1998
jack40
Re: PB direction YJ
olivier83 a écrit : 11 sept. 2019 18:52 Salut Giloux,
Avant le kit Sky 4 pcs mon YJ était en Procomp 4pcs pendant une dizaine d'années et je n'avait pas non plus ce problème.
C'est certainement lié à la grande souplesse des lames Sky.
jp
olivier83
Re: PB direction YJ
C'est possible Jack40 car il est vrai que le Procomp est assez raide, bien qu'en croisement les pneus arrières frotte sur les angles des ailes arrières mais bon pas grand chose non plus !!!
giloux
Re: PB direction YJ
Je pense essayer avec un origine...Je crois que cela ne va pas être facile de trouver un intermédiaire entre les deux
jack40
Re: PB direction YJ
giloux a écrit : 12 sept. 2019 17:19 Je pense essayer avec un origine...Je crois que cela ne va pas être facile de trouver un intermédiaire entre les deux
Bonsoir
Je déconseille le montage du Pitmann d'origine
car les rotules de la barre de direction vont être en contrainte en croisement de pont.
(la rotule sera en buté mécanique sur son corps).
Il me semble que c'est un Pitmann pour un kit suspension 3 pcs pour Cherokee.
jp
olivier83
Re: PB direction YJ
Oui un Pitman d'origine n'est peut être pas le meilleur solution
giloux
Re: PB direction YJ
Merci du conseil je vais chercher dans les pièces de Cherokee
