démontage fusée de pont avant
couleuvre
YJ démontage fusée de pont avant
Message par couleuvre »
bonjour à tous !
je viens de passer mon yj au controle et problème :paspossible:
le controleur me dit que la rotule de la barre d'accouplement côté droit à du jeu ,donc à changer
pour moi ce n'est pas la rotule qui a du jeu , j'ai changé la barre d'accouplement au complet il y a un an donc ...
Je pencherais plustôt pour le trou de la fusée ou se fixe l'axe de la rotule de la barre qui serrait ovale
voici mon problème et ma question : je n'arrive pas à sortir la fusée de sur ces axes , comment faire ? :ooo
merci pour vos réponses ! ;) :salut:
Chargus
Message par Chargus »
Dans la rubrique téléchargement tu trouveras le manuel d'atelier de 89 : RTA complète Jeep YJ-XJ-commanche-wagoneer 89. Il y a ce que tu cherches
couleuvre
Chargus a écrit : 11 juin 2024 18:58 Dans la rubrique téléchargement tu trouveras le manuel d'atelier de 89 : RTA complète Jeep YJ-XJ-commanche-wagoneer 89. Il y a ce que tu cherches
merci Chargus ,mais je n'arrive pas à sortir la fusée de sur l'axe des rotules , en fait le haut de la fusée est grippé sur l'axe de la rotule , qur faire :reflexion:
Chargus
La dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai sorti le chalumeau...
couleuvre
Chargus a écrit : 12 juin 2024 10:14 La dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai sorti le chalumeau...
salut Chargus ,
ta réponse me réconforte :1: j'avais pensé à la même chose mais dans le doute je voulais un avis encore merci
je vais voir ça :salut:
couleuvre
bonjour à tous!
je viens de sortir la fusée de pont , chalumeau obligé mais rotule morte suite à la chauffe :paspossible:
dites moi comment sortir ces rotules de sur le pont , chalumeau aussi ?
Salut, t'as pas une presse, dans ce genre là :
couleuvre
Domiwan a écrit : 22 juin 2024 09:12 Salut, t'as pas une presse, dans ce genre là :
:salut: pour le démontage sur un yj ? :reflexion:
Celle que j'ai a plein de diamètres et profondeurs différentes, ça doit pouvoir s'adapter à pas mal de situations.
couleuvre
Domiwan a écrit : 23 juin 2024 08:01 Celle que j'ai a plein de diamètres et profondeurs différentes, ça doit pouvoir s'adapter à pas mal de situations.
:salut: Domiwan
pour le remontage je suis ok , mais pour le démontage , j'ai un doute :ooo
LTZ
Message par LTZ »
Il y a des mallettes avec un paquet de douilles, ce serait étonnant qu'il n'y ait pas les bonnes et au pire il sera toujours temps d'acheter la manquante ou de se trouver un bout de tube à la bonne dimension
Avec le petit coup de chaff' si il faut oui et ce ne serait pas étonnant qu'il faille
D'zeep ... :
couleuvre a écrit : 24 juin 2024 14:16
:salut: Domiwan
Avec ca tu devrais t'en sortir j'ai la meme mais pas eu le temps de faire les miennes
https://www.amazon.fr/DAYUAN-Arrache-ro ... d_source=1
oui , oui , c'est cette presse qu'il faut ....;je rejoins mes camarades la dessus , tu mets la presse en tension et d'un coup sec sur la vis si ca ne bouge pas .... tu peux sortir ton outil de precision favori , j'ai nommé le chalumeau oxyacetylénique ..... ;) ;) ;) ;)
couleuvre
merci les gars !! :1:
là je comprend comment faire pour les sortir , il y a plus qu'a ! :D
encore merci :salut:
