Avoir votre avis sur sortie cache culbuteur ?
Bonjour à tous j'ai une question qui me tarotte depuis quelques temps car je veux remettre au propre les durites par-ci par-là qui passe à mon goût pas spécialement comme il faut, et j'aimerais si possible votre avis sur un effet assez technique et simple qui me paraît simple et à la fois qui pourrait être technique ??qu'en pensez-vous,, les deux sorties ventilation cache culbuteur si je l'ai réuni en un seul tuyau avec un t pour me brancher sous le filtre à air est-ce que le fait de les réunir pourrait mal ventiler l'air du cache culbuteur ?
Bonsoir à tous pour revenir sur mes sorties de vapeur d'huile je voulais savoir si quelqu'un avait déjà installé sur un jeep YJ un récupérateur vapeur d'huile ? Merci de votre future réponse et bonne soirée Éric
- Ghjallone
Il y a une entrée et une sortie, donc non on ne peut pas combiner les deux. A moins de vouloir bypasser le système antipollution: Dans ce cas il faut obstruer la prise de dépression (la durit qui va du CC à l'admission) et les gaz du carter partent vers l'extérieur.
J'ai installé un récupérateur d'huile, ça se met entre la prise de dépression et le CC. Très utile à mon avis, les moteurs des YJ perdent beaucoup de gaz quand ils vieillissent, et ça pourrit pas mal l'admission.
- Bertom
J'avais installé ça sur ma TJ 4.0l.....puis tout viré 2 ans apres car d'aucune utilité sur version essence.
J'ai fait un post sur ce sujet.
- Ghjallone
Oui, tu l'avais monté sur la mauvaise durit... J'avais répondu.
- Bertom
Exact, mais je n'ai pas cherché et tout revendu
Mon montage correspondait à plusieurs exemples vu sur le net
viewtopic.php?t=74183
- Ghjallone
Alors pourquoi tu dis que ça ne sert à rien?
Martini avait bloqué le côté collecteur, et transformé le système actif en système passif...Bertom a écrit : ↑21 avr. 2025 18:22 Mon montage correspondait à plusieurs exemples vu sur le net
Certains ici ont dé-dépollué leurs moteurs pour simplifier le système, selon les années il y a une valve qui a tendance à s'encrasser dans le système PCV
