Montage glasspack
- renaud
Montage glasspack
Mon pot d'échappement sur l'YJ 4.0L étant d'origine (1991) et bien attaqué,
Je voudrai virer tout ce qui se trouve après la fixation par 4 vis, juste avant la "gamelle" et mettre juste un glasspack, sans tube derrière, juste une sortie latérale..
Quelqu'un a t il déjà fait la manip?
Comment fixez vous le glasspack?
Reno
Reno
Re: Montage glasspack
Tu peux y souder une pate et la fixer soit au silent bloc d'origine si ton glaspack y arrive ou le déplacer ( le silent bloc et sa fixation ) , c'est ce que j'ai fait...
- renaud
Tu peux m'en faire une photo steplé??martini a écrit :Tu peux y souder une pate et la fixer soit au silent bloc d'origine si ton glaspack y arrive ou le déplacer ( le silent bloc et sa fixation ) , c'est ce que j'ai fait...
N'oublie pas le cata pour le CT et un seul glasspack risque de faire bcp de bruit, si tu décide de laisser un cata surtout prend le glasspack le moins long sinon tu vas être juste niveau montage et devoir découper et bidouiller ... Moyen quoi
- YJ13
Pas de problème de CT sans le cata avec un modèle 91, par contre c'est vrai que question bruit ça va envoyer du lourd, peut être un peu trop même
YJ 1993 - 2.5L
XJ 4L Limited - 1988
TJ 4L 60 Anniversaire - 2001
ca va sentir l'essence dans l 'habitacle .......
- Reno
C'est ça qui est boooon !!!!pascounet71 a écrit :ca va sentir l'essence dans l 'habitacle .......
Il m'est déja arrivé en franchissement que le silencieux se décroche et la je ne suis que sur le glasspack, génial au niveau du bruit c'est tout simplement splendide, et ça m'encourage à jouer avec le rupteur
A vos claviers les potos.
Bonne soirée LAGAFFE.
j'avais pas vu ta question lagaffe
pour moi bidouiller fortement une ligne d'échappement , c'est pas top pour les soupapes , tu peux avoir des retours qui à la longue vont te les bruler et la les problèmes d'étanchéité vont apparaître .......
à quoi ça sert d'emmener un moteur au rupteur ???????
, à part le fatiguer plus vite que prévu ,
- fixelabulle
En effet si tu ne mets qu un glasspack après cata et plus rien derrière ton cata va ramasser sans un premier temps puis ce sera le tour des soupapes. Perso j ai monté un catback GIBSON et un cata magna flow.
Alex
Alex
Trailblazer + wrangler = 12 cylindres, 8.2l, 480 CV juste pour cruiser
merci pour les réponses, pourquoi le rupteur ? Bah de temps en temps une grosse montée en régime, rien que pour le plaisir des oreilles, mais OK je suis pas fou je fais pas ça tout le temps, mais j'avoue que dans certaines vallées ou ça fait caisse de résonnance, et bien tous les mélomanes de la mécanique, et bien tous en redemandent !
Bon pour les soupapes c'est ce que l'on m'avait déja dit, mais secrétement j'espérai que l'on me réponde, t'inquiète tu peux rouler qu'avec le glass pack y'a pas de risques.
Bonne soirée les potos LAGAFFE.
- jeep24
Sur mon yj 4.2L j ai juste un glasspack apres mon tube de sortie et c est genial....
Pas trop de bruit mais assez pour un 6 cylindre!!!!
Jeep wrangler de 1989...Vendue
WJ 3.1 TD stock...Vendu
Cherokee xj 4.0L ...vendu
Jeep m38a1....vendue
Jeep wrangler 4.2l boite auto,35",bloc av et ar ox lockers,rehausse sky 6"+body2"+jumelles 1",....
Même si tu roules pénard, les gens en redemandent.jeep24 a écrit :Sur mon yj 4.2L j ai juste un glasspack apres mon tube de sortie et c est genial....
- juju.gib
Sur le wj 4.7 avec le cherrybomb , les gens se retournent avec le sourire et demandent parfois de faire ronfler le moulin pour le
plaisir
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
plaisir
Using Tapatalk
