Montage glasspack
renaud
Montage glasspack
Message par renaud »
Mon pot d'échappement sur l'YJ 4.0L étant d'origine (1991) et bien attaqué,
Je voudrai virer tout ce qui se trouve après la fixation par 4 vis, juste avant la "gamelle" et mettre juste un glasspack, sans tube derrière, juste une sortie latérale..
Quelqu'un a t il déjà fait la manip?
Comment fixez vous le glasspack?
Reno
Re: Montage glasspack
Tu peux y souder une pate et la fixer soit au silent bloc d'origine si ton glaspack y arrive ou le déplacer ( le silent bloc et sa fixation ) , c'est ce que j'ai fait...
renaud
martini a écrit :Tu peux y souder une pate et la fixer soit au silent bloc d'origine si ton glaspack y arrive ou le déplacer ( le silent bloc et sa fixation ) , c'est ce que j'ai fait...
Tu peux m'en faire une photo steplé??
morgan114
Message par morgan114 »
N'oublie pas le cata pour le CT et un seul glasspack risque de faire bcp de bruit, si tu décide de laisser un cata surtout prend le glasspack le moins long sinon tu vas être juste niveau montage et devoir découper et bidouiller ... Moyen quoi
YJ13
Message par YJ13 »
Pas de problème de CT sans le cata avec un modèle 91, par contre c'est vrai que question bruit ça va envoyer du lourd, peut être un peu trop même :siffleur:
YJ 1993 - 2.5L
XJ 4L Limited - 1988
TJ 4L 60 Anniversaire - 2001
ca va sentir l'essence dans l 'habitacle .......
Reno
Message par Reno »
pascounet71 a écrit :ca va sentir l'essence dans l 'habitacle .......
C'est ça qui est boooon !!!! :mdr2:
LAGAFFE 86
Message par LAGAFFE 86 »
:salut: les copains,
Il m'est déja arrivé en franchissement que le silencieux se décroche et la je ne suis que sur le glasspack, génial au niveau du bruit c'est tout simplement splendide, et ça m'encourage à jouer avec le rupteur :D :D :D mais qu'en est il de la fiabilité du 4 litres à rouler uniquement avec le glasspack sans le silencieux on m'a dit que le moteur n'appréciat pas les soupapes je crois. :reflexion:
A vos claviers les potos.
Bonne soirée LAGAFFE.
LAGAFFE 86
:salut: Les copains, alors vous êtes tous en vacances ? :reflexion: :mdr2:
:mdr2: pas de réponses pour ma question ?
:salut: LAGAFFE.
j'avais pas vu ta question lagaffe
pour moi bidouiller fortement une ligne d'échappement , c'est pas top pour les soupapes , tu peux avoir des retours qui à la longue vont te les bruler et la les problèmes d'étanchéité vont apparaître .......
à quoi ça sert d'emmener un moteur au rupteur ??????? :ooo :ooo :ooo :ooo :ooo :ooo :ooo :ooo , à part le fatiguer plus vite que prévu ,
fixelabulle
Message par fixelabulle »
En effet si tu ne mets qu un glasspack après cata et plus rien derrière ton cata va ramasser sans un premier temps puis ce sera le tour des soupapes. Perso j ai monté un catback GIBSON et un cata magna flow.
Alex
Trailblazer + wrangler = 12 cylindres, 8.2l, 480 CV juste pour cruiser
LAGAFFE 86
merci pour les réponses, pourquoi le rupteur ? Bah de temps en temps une grosse montée en régime, rien que pour le plaisir des oreilles, mais OK je suis pas fou je fais pas ça tout le temps, mais j'avoue que dans certaines vallées ou ça fait caisse de résonnance, et bien tous les mélomanes de la mécanique, et bien tous en redemandent !
Bon pour les soupapes c'est ce que l'on m'avait déja dit, mais secrétement j'espérai que l'on me réponde, t'inquiète tu peux rouler qu'avec le glass pack y'a pas de risques.
Bonne soirée les potos LAGAFFE.
jeep24
Message par jeep24 »
Sur mon yj 4.2L j ai juste un glasspack apres mon tube de sortie et c est genial....
Pas trop de bruit mais assez pour un 6 cylindre!!!!
Jeep wrangler de 1989...Vendue
WJ 3.1 TD stock...Vendu
Cherokee xj 4.0L ...vendu
Jeep m38a1....vendue
Jeep wrangler 4.2l boite auto,35",bloc av et ar ox lockers,rehausse sky 6"+body2"+jumelles 1",....
LAGAFFE 86
jeep24 a écrit :Sur mon yj 4.2L j ai juste un glasspack apres mon tube de sortie et c est genial....
Même si tu roules pénard, les gens en redemandent. :multi: :multi:
juju.gib
Message par juju.gib »
Sur le wj 4.7 avec le cherrybomb , les gens se retournent avec le sourire et demandent parfois de faire ronfler le moulin pour le
plaisir :)
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Using Tapatalk
