Sensation freinage / braquage et marche AR
Jujurems
Message par Jujurems »
Hier j'ai utilisé ma Jeep pour aller au boulot.
Lorsque j'ai voulu me garer en marche arrière sur le parking en goudron, j'ai senti en braquant légèrement les roues comme un frein.
Il a fallu que j'accélère un peu plus (presqu'une sensation de calage du moteur) pour pouvoir réaliser ma manoeuvre.
j'ai l'impression que les roues étaient comme freinées, comme si un pneu était crevé et que la voiture avait dû mal à avancer/reculer.
Par contre que ce soit en marche AR ou AV avec les roues droites aucun soucis.
Bien entendu, frein à main débloqué lors de la manoeuvre.
j'ai parcouru le forum sur les sujets de problème sur les ponts mais je n'ai rien trouvé sur cette sensation de "freinage" en braquant les roues
Vous auriez une idée de votre côté ?
Ju
Wrangler YJ 2.5L monopoint
david07
Modèle : CJ 5
Message par david07 »
Bonjour Ju,
le mode 4 roues est enclanché ou ton blocage de différentiel est resté bloqué peut-être.
Jujurems
Hello David,
merci bien :)
Je vais regarder ça !
Si c'est bloqué, comme le débloqué ?
Sur quel modèle de jeep ????? YJ ?.....Poumon d'enclenchement du pont avant????
Message par Lopod 4,2 »
Commencer par ça effectivement
Jujurems
martini a écrit : 05 janv. 2024 12:41 Sur quel modèle de jeep ????? YJ ?.....Poumon d'enclenchement du pont avant????
Hello, oui effectivement j’ai oublié de précisé.
C’est bien sur une YJ.
Jujurems
Si c’est au niveau du poumon, que puis je faire pour régler ce problème ?
Ju
Message par Fred_4WD »
Modifié en dernier par Fred_4WD le 05 janv. 2024 19:00, modifié 3 fois.
Jujurems a écrit : 05 janv. 2024 13:30
Évites de rouler avec le pont avant enclenché sur le goudron...
Chargus
Message par Chargus »
Peut être avant toutes choses s'assurer que le levier de la BT est bien en 2H...
Ghjallone
Message par Ghjallone »
Chargus a écrit : 05 janv. 2024 19:45 Peut être avant toutes choses s'assurer que le levier de la BT est bien en 2H...
Oui parce que même craboté, le pont avant n'a pas de glissement limité (d'origine), il ne bloquera pas...
C'est le fait qu'il n'y a pas de différentiel central qui provoque ce phénomène, faut pas mettre les courtes sur du goudron sec.
En général la machine exprime sa désapprobation par des bruits genre couinements ou claquements: une des roues va patiner par acoups et provoquer ces bruits à l'intérieur de l'habitacle.
