E85 mode d'emploi
Nox2cal
E85 mode d'emploi
Message par Nox2cal »
hello a tous
suite à la lecture de ce post, j'ai opté pour le eflexplus. Promo à 400E livré sur EBAY et 430 directement sur le site :)
montage plutot aisé mais les injecteurs sont un peu galère pour se déconnecter... surtout quand il y a déjà une surcouche avec les injecteur GPL... mais bon, c'est faisable aisément. la petite vidéo de gaillardlebricoleur le montre bien ;p
JEEPLIVE
E85 mode d'emploi
Message par JEEPLIVE »
Bonjour tous !
Personne a essayé cette reprogrammation ...?!...
https://www.indiancars.fr/preparations/ ... n-ethanol/
On peut imaginer qu'ils sont plus sérieux que ce charlatant de LSX qui ma pourri ma jeep...
A bientôt
wrangler 17io
E85 mode d'emploi
Message par wrangler 17io »
Un commentaire sur indiancars? Personne? Si tu cherche un peu jeeplive tu trouveras... Moi je vais m'abstenir sur ce coup la, sinon on va croire que je leur en veux :confus:
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
anto1203
E85 mode d'emploi
Message par anto1203 »
Hello hello tout le monde !! Je parle du kit Eflexfuel dans l'émission POA.... J'essaye de'etre" globalement" clair là dessus. En plus de cela, j'avais fait un topic sur la page mécanique du WJ " pourquoi j'ai choisis le kit e-flewfuel?"
Pour ceux que ça interesse 😉 : https://youtu.be/7e7HoTM8O0Y
Jeep Grand Cherokee (WJ), Limited, 2002, 162 000 kms
4.7 V8 "Powertech" 223cv -> Mack Avenue I, Detroit (MI)
Rear/ Front Axle: Dana 44/ Dana 30
Transfer Case: NV247 -> Syracuse, New jersey (NY)
Colour: "PJR" Onyx green
Fuel: SP 95/Ethanol e85, "Eflexfuel Kit"
duc.l
E85 mode d'emploi
Message par duc.l »
Bravo Antoine, j’adore cet enthousiasme !
Mirek
E85 mode d'emploi
Message par Mirek »
J'adore :bravo: :bravo:
J'en ai eu 2 mais en diesel et le V8 ça me tente encore ...
JEEPLIVE
E85 mode d'emploi
passionné !! super bon état pour un véhicule de 2002
Il y a que le terme bricoleur qui m’inquiète...lol
Jeremie66
E85 mode d'emploi
Message par Jeremie66 »
Salut l'équipe,
J'ai passé mon tj 4.0 à l'e85, injecteurs ford racing 27 lbs installées et bougies double irridium bosh .
J'ai installé le mano et j'ai également un lecteur obdII pour les valeurs de la sonde o2 .
En openloop et au sp95 je suis à 8 traits donc deux au-dessus du vert et 0.84v en tension, donc trop riche et logique avec les injecteurs .
Par contre à l'e85 et toujours en openloop ça dégringole, je suis au mini niveau mano et en dessous de 0.1 en tension donc très très pauvre, je ne comprend pas :consterné:
Je suspecte la pompe à essence qui n'assumerais pas l'e85 car trop liquide, j'ai des légères, très legeres coupures à vitesse constante entre 1500 et 2500 tr/min .
J'ai également ma sonde aval qui envoi des infos très proche de la sonde amont donc pot catalytique qui rend l'âme ( les sondes sont neuves ) mais pas de perte de puissance ni de bruit suspect .
Je reçois le boitier "taketoff" la semaine pro
E85 mode d'emploi
:reflexion: ...à suivre :1:
germainrene
Modèle : CJ 5
E85 mode d'emploi
Message par germainrene »
Un élément important de biochacking est de faire face au stress, de lui résister. L'auteur parle des avantages de la méditation, de la psychothérapie, du sexe et appelle également à ne pas mentir. À cet égard, il existe une énorme expérience accumulée de l'expérience pratique, ainsi que des études distinctes sur les scientifiques sur ce sujet https://www.suissecasinoenligne.com/revues/timessquare-casino/.
Il s'avère qu'une grande partie de ce que fait Sergey Fago, n'est pas quelque chose de radicalement nouveau. Il répète simplement ce qui est déjà connu, étudié et pratiqué à ZZZH. Mais examinons les recommandations d'autres biochagers.
wrangler 17io
E85 mode d'emploi
:shocked!:
:sleeping:
E85 mode d'emploi
:drinking:
flying523
E85 mode d'emploi
Message par flying523 »
:peur002:
E85 mode d'emploi
Y a des casinos en Suisse ? :paspossible:
:dol: :peur:
Jujoh59
E85 mode d'emploi
Message par Jujoh59 »
Salut
Je cherche désespérément les bons injecteurs pour remplacer ceux de mes v8
Je m'y perd.... Lbs, bar, pression, debit.....
Quelqu'un aurait un model ou un lien pour des injecteurs qu'il faut avec l'e85 (kit e-flexfuel sur le wk mais capacité insuffisante au diag de l'appli)
Un wj 4.7ho de 2002
Et un WK 5.7 hemi de 2005
Un grand merci d'avance si quelqu'un peut me trouver ça :D
WL 2.0l 4xe 2024
