bielette de barre stab cassé
bonjour, je vient de m apercevoir que sur mon tj, le haut de la rotule de bilete debarre stab c est délogé, jevais donc devoir remplacé cette piece, mais je voudrait comprendre pourquoi ellece sort ???
merci de vos reponces
- Jeepeur013
- Localisation : SALON de Provence (13) - Ksiii Ksiii Kssiii Kssiiii.....!!!
Re: bielette de barre stab cassé
SALut,
tu n'aurais pas des biellettes déconnecables par hazard?
Salut, simplement l'usure de la rotule, ( coté gauche en générale ), 75 € chez jeep
Bonne réparation !
Bonne réparation !
jeanbo a écrit :Salut, simplement l'usure de la rotule, ( coté gauche en générale ), 75 € chez jeep
Bonne réparation !
quelle est l incidence de roulé avec cette rotule hs ???
Jeepeur013 a écrit :SALut,
si ce sont des deconectable coment fait ton pour la remettre ??
ya t il un risque de roulé avec cette rotule hs ?
- boxi
si c est un tj c est normal elle pette toutes
ça serre a rien sauf si tu roule a plus de 90 kmh
- Jeepeur013
une barre stab sert à.................???..à..................sta-bi-li-ser!
Faut pas dire que cela sert à rien
sur route c'est quand même important de l'avoir sinon dans les virages ton véhicule est beaucoup trop souple
- landescot
sur les YJ (suspensions a lames ça ne sert stictement a rien......sinon de limiter le debattementJeepeur013 a écrit :Salut,
Faut pas dire que cela sert à rien![]()
- Jérémie
T'emmerde pas à racheter, trouve quelqu'un pour te la ressouder.
- LP13
Salut les miennes on pété a ma premiere sortie tt
si tu l'a comandé tu peux la remplacer mais attends toi a ce qu'elle repete si tu fais du tt
le jour ou, achetes des bielettes deconnectables comme ca du gardera un meilleur comportement routier et du les deconectes en faisant du tt ca te fera gagner un peu en debatements.
tu peux rouler sans je l'ai fais pendant 6 mois mais ton tj prendra plus de roulis
voila
voila
TJ Sport 4L /Disconect JKS/Green/Full Traction 3"/ MT/R 32" /PROCOMP 4" /Detroit Locker AR/Arbres 30 Splines AR/True-Track AV/Couples 4.56/catalyseur MAGNAFLOW Inox/Silencieux No name Inox
- Jeepeur013
une barre stab sert à stabiliser, que tu es un YJ ou TJ, c'est mécanique. Si elle est là c'est pour quelque chose.
Obligatoire pour les TJ!
Lorsque tu commences à faire une réhausse importante, tu sens réellement la différence dans les virages si elle n'y est pas.
Tu as l'impression que ta caisse va se détacher du chassis.
- Le GASPI
- La retraite, ça rend bête!
Boxi est un grand modeste, il oublie de te dire qu'il est le seul Jeepmaniac àboxi a écrit :si c est un tj c est normal elle pette toutes![]()
faire des loopings avec un tj
salut a tous pareil pour moi elle a cassée a gauche remplacement assez sportif pour l'échanger par des déconnectables....
bon je vais opté pour des deconectables, comment ca marche et ou peut on en trouvé ?
- Le GASPI
Regarde sur les sites français, y'à assez de preparateurs, tu peu pas te louper.
Ou alors ausx US.
Pour ma part j'ai opté pour du TERAFLEX, robustes et pratiques.
Ou alors ausx US.
