bielette de barre stab cassé
doccyril
Message par doccyril »
bonjour, je vient de m apercevoir que sur mon tj, le haut de la rotule de bilete debarre stab c est délogé, jevais donc devoir remplacé cette piece, mais je voudrait comprendre pourquoi ellece sort ???
merci de vos reponces
Jeepeur013
Re: bielette de barre stab cassé
Message par Jeepeur013 »
SALut,
tu n'aurais pas des biellettes déconnecables par hazard?
Steph,
jeanbo
Message par jeanbo »
Salut, simplement l'usure de la rotule, ( coté gauche en générale ), 75 € chez jeep
Bonne réparation !
doccyril
jeanbo a écrit :Salut, simplement l'usure de la rotule, ( coté gauche en générale ), 75 € chez jeep
Bonne réparation !
:1: pile poil celle la !!!!
quelle est l incidence de roulé avec cette rotule hs ???
doccyril
Jeepeur013 a écrit :SALut,
si ce sont des deconectable coment fait ton pour la remettre ??
ya t il un risque de roulé avec cette rotule hs ?
boxi
Message par boxi »
si c est un tj c est normal elle pette toutes :mdr2:
ça serre a rien sauf si tu roule a plus de 90 kmh :mdr2:
Jeepeur013
une barre stab sert à.................???..à..................sta-bi-li-ser!
Faut pas dire que cela sert à rien ;)
sur route c'est quand même important de l'avoir sinon dans les virages ton véhicule est beaucoup trop souple
Steph,
landescot
Message par landescot »
Jeepeur013 a écrit :Salut,
sur les YJ (suspensions a lames ça ne sert stictement a rien......sinon de limiter le debattement :siffleur:
YJ 2,5L mono 89 kit add-a-leaf(barre panhard et barre stab supprimées)
Jérémie
Message par Jérémie »
T'emmerde pas à racheter, trouve quelqu'un pour te la ressouder. ;)
YJ Sahara 4.0l
ONLY IN A JEEP!!
LP13
Message par LP13 »
Salut les miennes on pété a ma premiere sortie tt
si tu l'a comandé tu peux la remplacer mais attends toi a ce qu'elle repete si tu fais du tt
le jour ou, achetes des bielettes deconnectables comme ca du gardera un meilleur comportement routier et du les deconectes en faisant du tt ca te fera gagner un peu en debatements.
tu peux rouler sans je l'ai fais pendant 6 mois mais ton tj prendra plus de roulis
voila :1:
TJ Sport 4L /Disconect JKS/Green/Full Traction 3"/ MT/R 32" /PROCOMP 4" /Detroit Locker AR/Arbres 30 Splines AR/True-Track AV/Couples 4.56/catalyseur MAGNAFLOW Inox/Silencieux No name Inox
Jeepeur013
une barre stab sert à stabiliser, que tu es un YJ ou TJ, c'est mécanique. Si elle est là c'est pour quelque chose.
Obligatoire pour les TJ!
Lorsque tu commences à faire une réhausse importante, tu sens réellement la différence dans les virages si elle n'y est pas.
Tu as l'impression que ta caisse va se détacher du chassis.
Steph,
Le GASPI
La retraite, ça rend bête!
Message par Le GASPI »
boxi a écrit :si c est un tj c est normal elle pette toutes :mdr2:
Boxi est un grand modeste, il oublie de te dire qu'il est le seul Jeepmaniac à
faire des loopings avec un tj :paspossible:
A+ :1:
Ex..XJ 4L/87..
Ex..XJ 4L/89..
KJ 2,8 CRD Boitoto
alex74100
Message par alex74100 »
salut a tous pareil pour moi elle a cassée a gauche remplacement assez sportif pour l'échanger par des déconnectables....
doccyril
bon je vais opté pour des deconectables, comment ca marche et ou peut on en trouvé ?
merci de vos reponces ;)
Le GASPI
Regarde sur les sites français, y'à assez de preparateurs, tu peu pas te louper.
Ou alors ausx US.
Pour ma part j'ai opté pour du TERAFLEX, robustes et pratiques.
Ex..XJ 4L/87..
Ex..XJ 4L/89..
KJ 2,8 CRD Boitoto
