S O S cle
metalicardean
S O S cle
Message par metalicardean »
Bonjour, :salut:
Les ennuis continus, le fils à enfermer les clés " sur contacts" et à refermer la porte enfin la centralisation c'est refermée ou il à fait une mauvaise manoeuvre, peu un porte, le fait est que je n'ai qu'un jeu de clé qu'il est enfermer dans la voiture fermer... :colere:
grosse galère, je suis aller chez un marchant de clé de plaque etc avec tout les coordonnés de ma jeep et là il me dit qu'il ne peut pas me faire de clé sans la clé. J'allais justement en faire faire une ce mercredi quand c'est arrivée. :ohnon:
Heureusement elle est ma court et pas dans rue. :peur:
On à essayer le truc avec la balle de tennis rien rentrer un fil de fer en ecartant etc....
il faut dire quand même que depuis une semaine les deux portes arrières restaient bloqués, impossible de les ouvrir, elles restent fermer à clé en fait. :colere2:
et j'espèrais démonter la centralisation pour voir si je pouvais débloquer mes portes arrières. :paspossible:
Comment faire pour récuperer c'est foutu clé ou y a t-il un moyen pour forcer le barillet du coffre ??? :ooo
Merci de vos lumières, car malgré la bougie dans ma citrouille, je suis dans le noir... :bide:
(Jeep cherokee 4L automatique modèle manoir 1991) Une Américaine arrièvée sur une autre planète, parce par chez moi, lorsque l'on parle de jeep, on à l'impression d'être sur une autre planète :shock:
Présidente du Shenandoah-Car-Club
Re: S O S cle
Message par Fred_4WD »
La plupart des dépanneurs savent ouvrir une voiture, surtout pas trop ressente en quelques minutes avec un crochet passé entre la vitre et le joint de la porte conducteur.
Téléphone à un garagiste ou un dépanneur situé près de chez toi pour lui poser la question.
Au fait ton moteur a survécu aux passages au GPL plutôt brutaux que tu lui infligeais ?
Fred 84
Re: S O S cle
Message par Fred 84 »
Salut metalicardean,
Effectivement ,il faut passer un fil de fer coudé entre le joint et la vitre,du coté
serrure,tu devrais sentir à un moment,le fil s'accrocher aà une tringlr.Le mieux est
un cintre en metal.L'autre solution,un peu plus barbare,un gros tournevis dans la serrure.
si la balle de tennis n'a pas fonctionné,essaie avec un debouche evier(ventouse).
Fred
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
GGuillaume
Re: S O S cle
Message par GGuillaume »
metalicardean a écrit :Heureusement elle est ma court et pas dans rue. :peur:
Rassurez nous sommes.... :lol:
AZOR
Re: S O S cle
Message par AZOR »
salut
baguette de soudure en 2,5 sans le laitier, faire un petit crochet d un coté et de l autre un angle droit de 7 ou 8 de long pour pouvoir manoeuvrer, il faut que le crochet et l angle soient de forme opposer!! histoire de savoir(ou de voir) le mouvement du crochet, le tous à 10 cm mini du barillet entre la vitre et la portiere (par le joint) choper une tringle ou un truc a l interieur et tirer(verticalement), normalement ca vient, une photo de l interieur de la porte pourrait guider!! (ou alors s entrainer dans une casse, ca marche tres bien!!)
la semaine prochaine..... comment ouvrir un coffre avec une fourchette :mdr2: :mdr:
qui bois sans soif vomira sans effort!!
c est en se plantant que l on devient cultivé!!!
YJ 89 4L BA (ex 2,5 mono!!), réhausse +4,CC 4/88,pneus 35, kit Skyr ,barre stab déconnec, stinger bar, powertraxé av arr ,4 disques ,boomerang +3,treuil 5,9T
e30cab
Re: S O S cle
Message par e30cab »
bonjour si c'est bien un xj la lunette arriere se demonte tres facilement le joint est assez mou en tirant sur la vitre avec une ventouse et avec un petit tournevis de l'ecterieur tu pousses sur l'interieur du joint qui est a l'interieur il y a assez de place pour le passer entre la vitre et le hayon pour amorcer le passage du joint vers l'exterieur apres ca va tout seul
Re: S O S cle
Là je ne comprends pas comment tu ouvres???
Ok tu passes un tourne vis à l'intérieur, mais après sur quoi agis-tu pour ouvrir la votre ou le hayon?
Re: S O S cle
AZOR a écrit :salut
[...], une photo de l interieur de la porte pourrait guider!!
Tu veux dire des photos comme celles là?
http://www.4wdandsportutility.com/tech/ ... to_03.html
Sur celle-ci en particulier on voit bien les tringles:
e30cab
Re: S O S cle
moi 'je demonte la lunette arriere comme decris ci dessus je n'ouvre pas la porte une fois le verre enlevé tu rentres dans la voiture
metalicardean
Re: S O S cle
Fred_4WD a écrit :Bonjour
Oui pour l'instant il survis, j'en ai parlé en répondant dans le message pour la direction, problème résolu d'ailleurs, merci pour le tuyau c'était bien le niveau qui était trop bas et quand j'avais regarder elle n'était pas droite ce qui fait que je n'y ai vu que du feu..... :mdr2:
Je demande d'ailleurs des lumières pour ce gpl dans le dernier message de direction bloquer, peut etre faudrait-il que j'ouvre un nouveau message, je tiens à tenir tous le forum avec soucis de veille jeep, qui à tout le temps des problèmes :beuleu:
Je veux dire que les rares fois ou il a fait un peu chaud je l'ai laisser rouler à l'essence, parce que j'avais lu que le gpl faisait chauffer un peu la culasse, donc par précaution au cas ou 8)
Merci pour le schéma le système doit être le même, le mari est parti voir si il peu chopé le crochet, le mec qui fait les clés, me disait d'écarter la portière pour atteindre le bouton de la centrale, ou éventuellement les clés, mais il va falloir écarter drôlement pour faire passer les clés, d'autant que j'ai un gros porte clé dessus, une pince indienne que l'on attache à sa ceinture, ça me fait un peu peur c'est écartement de portière. :paspossible:
La seule différence avec la photo c'est la grosse baguette de ronce de noyer qui va me faire suer pour déshabiller la porte et pourtant il va falloir que je fasse qu'elle chose pour mes portières bloquer, ou alors que j'achète des banquettes d'une deux portes, pour qu'elles se bascules :mdr2:
OKINAWOI
Re: S O S cle
Message par OKINAWOI »
il n'y a que des bandits sur ce post :mdr2: :mdr2: :mdr2:
Okinawoi
mamaylle
Re: S O S cle
Message par mamaylle »
C'est un peu le même système que j'avais dans ma Fiesta et j'ai eu le même coup.... Donc j'avais pris un fil de fer, fait une boucle et j'avais mis la boucle dans la voiture et écartant légèrement la porte sur le dessus.
Puis j'avais attrapé la poignée d'ouverture avec cette boucle et une fois cela fait , j'ai descendu le fil le plus bas possible sur le coté pour ensuite tirer dessus et ainsi ouvrir la porte.....
En espérant avoir été clair :reflexion:
mamaylle
Re: S O S cle
Ou alors tu casses:
- le carreau le moins cher :siffleur:
ou
- un retro et tu passes un manche à balai dans un trou pour déverrouiller :reflexion:
fjr1300
Re: S O S cle
Message par fjr1300 »
OKINAWOI a écrit :il n'y a que des bandits sur ce post :mdr2: :mdr2: :mdr2:
Hèhè, vaut mieux pas laisser trainer nos cariolles dans leur quartier :pasdac2:
Barthabas
Modèle : CJ 3B
Re: S O S cle
Message par Barthabas »
Il est mauvais ton faiseur de clés. Pour ma part j'avais perdu mon double de clé de bouchon de réservoirdu XJ. Je viens avec la seule qu'il me restait pour la refaire à l'identique chez ma serrurière (75 ans). Et là elle me dit, ce type de clé n'existe plus, je ne peux pas la refaire sauf si vous m'amenez le bouchon. Elle a cherché 10 mn dans son foutoir et a essayé un tas d'empreinte dans la serrure du bouchon jusqu'à trouver celle qui coulissait dedans. Ensuite elle a raccourci, limer, désépaissi et m'a refait une clé neuve. Avec un modèle OPEL. Parle lui de çà. Mais moi c'est une vraie serrurière pas un cordonnier, plaquiste, serrurier qui s'appelle minit et qui travaille en 1 minute; :paspossible: :dol:
La jeep et les mains dans le cambouis.
M38A1 en 31x10,5x15
