Pb de démarrage
jphx
Pb de démarrage
Message par jphx »
Mon YJ 4L me fait des siennes!Cafouillage au démarrage,aspiration plus forte du filtre à air puis il s'étouffe, repart de plus belle puis cafouillage et s'arrête.J'ai pensé à un problème d'essence mais celle ci semble correcte car j'ai démonté l'arrivée sur le filtre puis vidangé le circuit côté moteur et côté réservoir.J'ai pas récupéré grand chose mais suffisamment pour constater qu'il n'y avait pas d'eau ni d'impuretés dans l'essence.Par contre maintenant il ne veut plus démarrer du tout.La pompe est elle désamorcée, où se trouve-t-elle,comment puis-je m'en sortir?
Merci de votre aide.
JPHX
Re: Pb de démarrage
la pompe est dans le réservoir , .....
ZIPPO
POPO KING
Re: Pb de démarrage
Message par ZIPPO »
pascounet71 a écrit :la pompe est dans le réservoir , .....
slt Pascal
comment savoir si elle est hs ?.....un problème de reamorcage :reflexion:
peut on mettre un peu d'essence au papillon sur le collecteur d'admission ?
XJ 2.1 Limied (vendu)
WH SRT 8 2006 Noir
Fred 84
Re: Pb de démarrage
Message par Fred 84 »
Salut à tous,
Si la pompe à essence est électrique,il suffit de débrancher un raccord de mettre le tuyaux
dans un bidon,et de mettre le contact,la pompe doit débiter je pense.
Pour répondre à zippo,il m'est arrivé de mettre de l'essence dans le collecteur par le carbu (sur la pontiac)
pour la faire démarrer,je pense que c'est possible aussi dans ce cas.
Fred
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
ZIPPO
POPO KING
Re: Pb de démarrage
Message par ZIPPO »
ok merci pour les infos ... :1: y aurait il un fusible dedié a la pompe ? ....je suppose que pour l'atteindre il faut tomber le reservoir ?
a+ les mecanos :salut:
WH SRT 8 2006 Noir
Fred 84
Re: Pb de démarrage
Zippo,
Pour le fusible je ne sais pas,j'ai cru lire sur ce forum que la pompe sur tj était
dans le réservoir et qu'il fallait le démonter,d'autre te renseignerons mieux sans doute
Fred
ZIPPO
POPO KING
Re: Pb de démarrage
Message par ZIPPO »
Fred 84 a écrit :Zippo,
Fred
merci Fred ;)
WH SRT 8 2006 Noir
ZIPPO
POPO KING
Re: Pb de démarrage
Message par ZIPPO »
cela ne pourrait'il pas venir du capteur PMH (' je viens de lire le post de Yosh qui a eu un peu le meme genre de soucis :mdr2: )....il est ou ce capteur svp :dol:
WH SRT 8 2006 Noir
Fred 84
Re: Pb de démarrage
Zippo,
Je bn'ai jamais eu de probleme de ce cote,je crois que ce capteur est sur la cloche embrayage
en haut,mais pas sur.
Fred
Fred 84
Re: Pb de démarrage
Je n'ai jamais eu de probleme de ce coté,je crois que ce capteur est sur la cloche embrayage
Fred
ZIPPO
POPO KING
Re: Pb de démarrage
Message par ZIPPO »
hello :salut:
ce matin essai pour voir si l'essence arrive ....debranché le tuyau avant le filtre , contact mis demarreur qui tourne et aucune goutte d'essence qui arrive :reflexion:
serais ce la pompe donc qui est hs ?....a t'elle un fusible ?
merci de votre aide et bon dimanche sous la canicule ;)
WH SRT 8 2006 Noir
jphx
Re: Pb de démarrage
Message par jphx »
Merci à tous pour vos conseils.Comme l'a dit mon ami Zippo le fusible étant correct et la pompe ne voulant plus rien savoir,il n'y a plus qu'à tomber le réservoirJe vais avoir besoin de la fosse à Philocherok mais je suis en liste d'attente après ses déboires du Jeepers day et les problémes de frein de Zippo.Je vais donc patienter bien sagement!
Passez de bonnes vacances.
JPHX
ZIPPO
POPO KING
Re: Pb de démarrage
Message par ZIPPO »
Nello :salut:
problème trouvé hier :1: pompe a essence qui ce bloque ...un petit coup de marteau et ca repart.....donc achat d'une pompe et remontage samedi prochain .....et cela permet de faire du nettoyage dessous :mdr2:
WH SRT 8 2006 Noir
ZIPPO
POPO KING
Re: Pb de démarrage
Message par ZIPPO »
hello :salut:
reparation faites .....un peu galeré pour remonter tout ca mais le YJ ronronne de nouveau ........haaaa les pompes a essence :silly:
JPHX content :1:
WH SRT 8 2006 Noir
