Perso j'ais eu cet effet de broutage sur ma TJ 4.0l. Disparu après changement du module complet...
tj 2.5 qui broute
- Bertom
tj 2.5 qui broute
tj 2.5 qui broute
tj 2.5 qui broute
Est-ce que quelqu’un connaît la pression essence à avoir au ralenti ?
- jeanfi007
tj 2.5 qui broute
tj 2.5 qui broute
Avec une crépine au 3/4 bouchée ta pression sera tjrs bonne....c'est quand tu appuies que çà broute
tj 2.5 qui broute
Merci jeanfi ,
Martini , a l accélération et à vitesse stable à 2000trmî uniquement
tj 2.5 qui broute
Pression carburant 3,2bar , j ai trouvé une prise d ait au collecteur admission ! Je vais remplacer le joint
tj 2.5 qui broute
Remontes le huilé
tj 2.5 qui broute
Ça améliore l étanchéité ?
- Bertom
tj 2.5 qui broute
tj 2.5 qui broute
- bill
tj 2.5 qui broute
Tant qu'il broute ce n'est pas grave , le problème c'est le rejet de gaz
tj 2.5 qui broute
De retour, bonjour à tous , toujours les mêmes problèmes, pour les accouplés pas d amélioration après le remplacement du joint de collecteur admission , j ai remplacé, filtre- régulateur sur le réservoir , bougies , tête de allumeur rotor et faisceau d allumage , cassette dans allumeur , 4 injecteurs , je cale…
Je pense commander la pompe jauge à carburant …
Pour la pression d huile toujours le même problème, tombe à zéro au ralenti à chaud ,
Je vais essayer de résoudre le problème d accoup avant d ouvrir le moteur ,
Si quelques à un retour d’expérience à me faire je suis preneur ,
Merci d avance
Fred
Merci d avance
Fred
tj 2.5 qui broute
Bonjour à tous , pour la suite , sondes lambda , capteur pmh, pompe avec filtre immergée remplacer, rien ne change
, toujours le broutement moteur à 2000trmin moteur en température…
tj 2.5 qui broute
Bonsoir fman ca me fait penser au soucis que j'ai eu.... j'ai commencé par bougies tête d'allumage doigt d'allumage toujours pareil....par la suite sonde lambda avant et après catalyseur , silencieux d'échappement et catalyseur toujours pareil.... jusqu'au jour ou le catalyseur est devenu rouge incandescent! !!! Bobine d'allumage par la suite, 4 injecteurs et pompe a essence complete... tout est rentré dans l'ordre ...sauf que madame me dis que ca recommence.....incompréhensible
