Vis Torx
- vince41
Vis Torx
J'ai pris une bague de réduction 1" en 3/4"
- Cobra4
Vis Torx
Ok, chez Rockauto ? Je pense que je vais me couper ça au boulot.
Cobra4
- vince41
Vis Torx
Oui chez rockauto ... vu le prix je m'emmerderai pas
- vince41
Vis Torx
Cobra4, bon j'ai monté l'ensemble ce PM
Pas terrible, la bague ne fais pas la hauteur total et le trou est légèrement conique donc c'est pas le top !!
J'ai du rajouter une grosse rondelle plate entre le support et la rondelle frein Grower car celle-ci était à peine plus grande que le trou qui fait plus de 1" sur la face inférieur du fait de sa forme conique
De plus j'ai calé la bague pour qu'elle reste en haut, afin qu'elle soit le plus ajustée possible !!
Autre soucis ... pas de méplat sur le pied de boule ... donc pour bloquer, pas simple ça tourne
Ce serait à refaire ... je chercherait une boule avec axe de 1" ... ce que je ferai peut-être
- Cobra4
Vis Torx
Salut vince41, j'ai remarqué exactement tout les problèmes que tu décris, c'est pour ça que je vais découper des bagues sur mesure en 2 épaisseurs une en 10mm et l'autre en 8mm pour me rapprocher de l'épaisseur du support qui fait 19mm, mon TJ est au garage pour les ratios, j'ai pas encore monté l'attelage.vince41 a écrit : ↑10 mai 2021 19:47 Cobra4, bon j'ai monté l'ensemble ce PMPas terrible, la bague ne fais pas la hauteur total et le trou est légèrement conique donc c'est pas le top !!
J'ai du rajouter une grosse rondelle plate entre le support et la rondelle frein Grower car celle-ci était à peine plus grande que le trou qui fait plus de 1" sur la face inférieur du fait de sa forme conique![]()
Autre soucis ... pas de méplat sur le pied de boule ... donc pour bloquer, pas simple ça tourne![]()
Ce serait à refaire ... je chercherait une boule avec axe de 1" ... ce que je ferai peut-être![]()
Merci pour tes infos
Cobra4
- vince41
Vis Torx
tu peux les faire coniques !??
Je suppose que tu vas les ajuster au mieux !! Au cas ou ... si tu peux faire 2 jeux
- Cobra4
Vis Torx
vince41 a écrit : ↑10 mai 2021 20:16tu peux les faire coniques !??
Je suppose que tu vas les ajuster au mieux !! Au cas ou ... si tu peux faire 2 jeux![]()
[/quote
Non pas conique, mais je vais adapter le diamètre extérieur des 2 bagues pour coller au mieux au trou
Je vais en couper 2 jeux si c'est concluent je te les envoies
Cobra4
- LetV
Vis Torx
Je profite de ce post ouvert et de la photo de la boucle avant pour poser ma question
J'ai enlever le pare choc avant type warn pour revenir au pare choc d'origine et j'ai donc plus que la boucle avant identique à la photo de jeeper85.
Quelle manille utilisez vous pour être tracter ? mes manilles lyres 1 tonne ne passe pas
Merci de vos infos
- jeanfi007
Vis Torx
ce n'est pas assez 1 tonne.
Tu risques de te la prendre dans les dents si elle casse.
Prends des manilles souples.
https://www.leroymerlin.fr/produits/qui ... acement=3P
- LetV
Vis Torx
Merci jeanfi007, j'ai pensé aussi en effet aux manilles souples pour résoudre mon problème de passage dans l'anneau avant mais ne pensais pas qu'une manille lyre 1 tonne pouvait être pas suffisantejeanfi007 a écrit : ↑13 août 2024 00:10 Salut,
Sincèrement, je ne les ai pas souvent sortie
- jeanfi007
Vis Torx
C'est surtout ultra pratique
