Démarrage capricieux TJ 4.
Sebastien 73
Message par Sebastien 73 »
Je vais vers vous pour une question à propos de mon TJ 4.0 Rubicon de 2003.
Depuis quelques temps, il démarre parfaitement bien…. Au second coup de démarreur !
Jamais du premier coup, que ce soit à froid ou á chaud, même en insistant un peu.
Par contre il démarre au quart de tour au deuxième coup de démarreur juste après. Je précise que le moteur tourne rond à tous les régimes, et tiens bien son ralenti.
Il était habitué au SP98, et j’ai dû faire le dernier plein au SP95, vous pensez que cela peut venir de là ? Ou une autre cause ?
Rien de grave en soit, mais je préfère toujours anticiper un symptôme avant que ça ne se dégrade ! Merci par avance les copains TJ
Wrangler TJ 4.0 Rubicon 2003 - Inca Gold
Phane
Message par Phane »
Ça fait 4/5 ans que cela me le fait :reflexion:
Lorsque tu mets le contact, attends tu qq secondes avant de lancer le démarreur...mise en pression du circuit essence.Tu dois entendre un léger ronflement qui s'arrête (c'est la pompe a essence)et la tu démarres..
Phane a écrit : 06 juin 2023 13:21 Ça fait 4/5 ans que cela me le fait :reflexion:
T'as essayé de purger ta rampe d'injection?...tu as une valve avec un capuchon dessus, moteur tournant avec un chiffon pour ne pas vaporiser l'essence partout, un appuie avec un tournevis sur la bille...ça va pschitter, tu le fais une paire de fois....
Sebastien 73
martini a écrit : 06 juin 2023 15:50
Ok, merci je regarde cela ce week-end et vous dirai si cela a changé quelque chose
Sebastien 73
jeeper85 a écrit : 06 juin 2023 15:02 Lorsque tu mets le contact, attends tu qq secondes avant de lancer le démarreur...mise en pression du circuit essence.Tu dois entendre un léger ronflement qui s'arrête (c'est la pompe a essence)et la tu démarres..
je fais l’essai et vous redis si ça change Merci
Chezlesfranck
Message par Chezlesfranck »
J’ai exactement le même problème sur mon TJ 2.5L de 1999. Démarrage nickel au deuxième coup. J’ai tenté SP98, SP95, produit dans le réservoir pour nettoyer les injecteurs…rien à faire ! Il ne démarre pas au premier coup malgré l’attente pour que le système se mette en pression et impeccable au deuxième.
Est-ce que la purge de la rampe d’injection t’a permis d’améliorer la situation et si oui, compliqué à faire ?
Bon sinon, il est tout rouge, rehaussé de 4 pneus en 31 et marche super !
Merci à tous
Billvero
Message par Billvero »
Bonjour, nouveau propriétaire d’un TJ 4.0 L6 j’ai le même soucis,mais moi cela varie entre 2 à 4 essais avant de pouvoir démarrer :-(
Le garage qui me l’a vendue et étant sous garantie a déjà changé les 6 bougies mais cela n’a pas résolu le problème ! Je leur ai dit de peut-être vérifier la pompe à carburant ou le circuit de carburant pour vérifier s’il n’y a pas d’air dedans et on verra si c’est ça mais en attendant avez-vous d’autres pistes potentielles ?
Merci d’avance,
Thierry
Ça sent le capteur de point mort haut...
guydred
Message par guydred »
Sebastien 73 a écrit : 06 juin 2023 23:35
Et encore quelqu'un qui vient quémander de l'aide et qui donne plus aucune nouvelle. :paspossible:
Billvero
La résolution de mon problème progresse, les espagnols ayant la tête dure il a fallu batailler pour les convaincre de contrôler la pompe à carburant ainsi que les conduites et les remplacer le cas échéant ;-)
Message par Lopod 4,2 »
Si un remplacement s'impose, évite une pompe de la foirfouille :mdr: (crown), acheter pas cher, c'est acheter 2x et 2x la main d'oeuvre :paspossible: :salut:
Billvero
Je les ai envoyé directement vers Rockauto ;-)
Billvero a écrit : 14 sept. 2024 17:59 Bonjour, nouveau propriétaire d’un TJ 4.0 L6 j’ai le même soucis,mais moi cela varie entre 2 à 4 essais avant de pouvoir démarrer :-(
Merci d’avance,
Thierry
*Si il y a de l'air dans le circuit d'essence, il y a une purge sur la rampe d'injection, on peut aussi y brancher un mano voir si le régulateur de pression donne bien...
Si ta jeep ne pétarade pas, n'a pas de perte de puissance à l'accélération la pompe et le régulateur font le job.
Billvero
Merci pour ces précisions Martini, je vais transmettre les infos au garagiste 👍🏼
