COUPLE CONIQUE
Re: COUPLE CONIQUE
merci pour le conseil , je vais monter des 33 . faut il changer aussi les arbre de roue
- Le GASPI
- La retraite, ça rend bête!
Re: COUPLE CONIQUE
Sauf si tu fait du très hard , les arbres de roues origine vont bien..wrangler47 a écrit :merci pour le conseil , je vais monter des 33 . faut il changer aussi les arbre de roue
Re: COUPLE CONIQUE
Merci beaucoup pour ton conseilTriangle a écrit :J'avais aussi du 4.56 avec des 33".
Ca ne tirait pas trop court, je dirais même que j'avais un TJ qui marchait bien.
Vu le prix, le boulot, et la possibilité qu'un jour tu voudrais du 35" monte des 4.56.
Franchement avec les 4.56 et des 33" tu ne te retrouve pas avec un moteur qui hurle dans les tours, il reste même agréable à conduire, et tu utilises vraiment les 5 vitesses.
Re: COUPLE CONIQUE
merci du conseil , vu le prix je vais faire des economi pour le resteLe GASPI a écrit :Sauf si tu fait du très hard , les arbres de roues origine vont bien..wrangler47 a écrit :merci pour le conseil , je vais monter des 33 . faut il changer aussi les arbre de roue
Re: COUPLE CONIQUE
J'avais pas lu ce post.....je pense aussi que pour une utilisation plénière du 4.0L avec des pneus en 33" : il faut impérativement monter des couples coniques en 4.56. Certes la première est un ch'ti peu courte au démarrage en ville
...on passe plus rapidement la seconde mais après quel régal !!!! Le fait que la première soit un ch'ti peu courte est indéniablement un plus en TT
Après arbres renforcés ou pas "that is the question" ... Si tu fais du chemin avec franchissements "et que t'es pas un malade de la pédale d'accélérateur et des reprises d'adhérences" tu peux rester avec les arbres d'origine ( t'en achète 2 d'occaz pour 120 € sur le coincoin pour le jour ou tu fais une expédition a l'étranger au cas ou... ).....après si c'est pour faire du plus lourd...il te faudra envisager des arbres renforcés et des blocages ( l'un ne va pas sans l'autre...ou pas longtemps ) là c'est une autre histoire et d'autres frais
Re: COUPLE CONIQUE
merci , et bonne Fete de Noel
Re: COUPLE CONIQUE
Bjr, j aimerai savoir quel couple conique il me faut pour un tj 2.5l monté en 33 en sachant que je fais surtout de la route et de la piste, et question bete, est ce qu il faut que je les change sur les 2 ponts? Et comment savoir quels model de ponts j ai sur mon TJ de 97?
J attd vos réponses afin de commander ce qu il faut merci beaucoup.
TJ 2.5....
Skyjacker 3"
Barre Panahard renforcée Rugged Ridge + amortisseur de direction
Mud 33/12.5/15
Echappement MBRP
Admission Spectre + cale
Jet Performance stage 2 +25cv
et pleins d autres petites choses.......
Skyjacker 3"
Mud 33/12.5/15
Echappement MBRP
- pascounet71
Re: COUPLE CONIQUE
salut il te faut des 4.56 , évidemment il faut changer sur les 2 ponts .......
et puis comme pont tu as un dana 30 standard à l'avant et à l'arriere tu as un dana 35 C
Re: COUPLE CONIQUE
Ok je te remercie c est très sympa d avoir répondu aussi vite.
TJ 2.5....
Skyjacker 3"
Mud 33/12.5/15
Echappement MBRP
Skyjacker 3"
Mud 33/12.5/15
Echappement MBRP
- pascounet71
Re: COUPLE CONIQUE
combien de kilomètres ta choucarde ????
- franckcj67
Re: COUPLE CONIQUE
4.56 sans hésiter
- wranglerSE
Re: COUPLE CONIQUE
et niveau tarif cela tourne autour de combien une modif de ce genre?
Re: COUPLE CONIQUE
Dans les 900 € par ponts si j'ai bonne mémoire.....wranglerSE a écrit :et niveau tarif cela tourne autour de combien une modif de ce genre?
- -Pierre-
Re: COUPLE CONIQUE
franckcj67 a écrit :4.56 sans hésiter
pas trop long pour un 2.5 l ?
Listes de pièces Jeep,
Re: COUPLE CONIQUE
-Pierre- a écrit :franckcj67 a écrit :4.56 sans hésiter![]()
La recherche a travers le changement de couples coniques est de 2 ordres ( dans notre cas ) : soit retrouver la démultiplication d'origine, soit à des fin de TT plus "hard" de tirer plus court.....avec du 4.56 il va même tirer un chouia plus court que l'origine
Faut poser la question sur le forum pour avoir des retours sur des 2.5 L avec des cc en 4.56 ou plus et des 33"
