TJ ne démarre plus
mixel64
TJ ne démarre plus
Message par mixel64 »
Bonjour, ma jeep TJ 2,4l sport ne démarre plus. Le dépanneur a réussi à la faire démarrer en la faisant descendre en marche arrière de son camion plateau pour lancer le démarreur. J'ai démonté et tester le démarreur, il fonctionne. J'ai remonté le tout mais toujours rien. Le jus n'arrive pas à la cose qui arrive au démarreur. J'ai vérifier tous les fusibles. Mon problème semble ce centrer autour du contacteur du neiman / ou de l'anti-demarrage. J'ai une clé (pas de télécommande).
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
e30cab
Re: TJ ne démarre plus
Message par e30cab »
Salut tu peux essayer d'envoyer un plus batterie sur la petite cosse du démarreur et voir si elle démarre comme ça si oui il te faudra chercher effectivement vers le neiman ou un antidemarrage si tu en as un
Ne pas oublier que pour démarrer sur une jeep on doit appuyer sur la pédale d'embrayage sinon il se passe rien
mixel64
Bonjour merci pour la réponse. J'ai déjà testé, le démarreur ce lance mais la voiture ne démarre pas. Le 12v n'arrive pas à la petite cosse quand je tourne la clé pour démarrer. Ça fait comme si quand je tourne la clé (en appuyant sur l'embrayage qui a aussi été testé) le jus n'arrive pas au démarreur.
Il n'y a pas un transpondeur dans ta clé ? Ça m'est arrivé une fois : il s'est déprogammé : tu as du contact, le tableau de bord s'allume, le démarreur tourne, mais rien ne démarre car ta clé n'est pas reconnue....
mixel64
Bonjour, oui il y a un transpondeur dans ma clé (ce n'est pas une télécommande). Tu as fait comment pour la reprogrammer ?
mixel64 a écrit :Bonjour, oui il y a un transpondeur dans ma clé (ce n'est pas une télécommande). Tu as fait comment pour la reprogrammer ?
T'as pas un double pour voir si ça vient vraiment de là ? sinon il te faut aller chez Jeep : c'est dans les 80,00€ avec une nouvelle clé :(
mixel64
Non je n'ai pas de double. Je suis passé chez jeep ce matin et ils m'ont dit qu'il fallait que j'apporte le véhicule pour qu'il vérifie si la clé communique bien avec l'antidémarrage
-Pierre-
Message par -Pierre- »
Bonjour, c'est également le signe typique d'un capteur pmh.
Listes de pièces Jeep,
e30cab
Ce qui est étrange c'est que si on la pousse elle démarre car ton dépanneur l'a fait démarrer en la descendant du camion donc théoriquement si on lance le moteur avec le démarreur ça devrait le faire
Enfin pour dire que les antidemarrages jeep causent plus de soucis aux propriétaires qu'aux voleurs
migange
Message par migange »
Bonjour.
Je regarderais aussi le relais de démarrage qui est (dans le boitier noir des fusibles) à côté de la batterie.... :reflexion: :reflexion:
CJ7-2.1 D de 1982 parti remplacé par le TJ 4L Sahara de 1999
mixel64
Merci pour vos réponses. J'ai tester le relais et tous les fusibles dans le boîtier noir et ils sont ok. Je trouve également étrange que le dépanneur et réussi à la faire redémarrer (a la 3e tentative) ?
Comme évoqué par Pierre, teste ton Capteur de point mort haut, jeeper 85 avait approvisionné un post sur sa jeep qui "ratatouillait" il avait indiqué les valeurs du capteur ;)
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 40&t=70828
mixel64
J'ai lu le post mais les symptômes ne sont pas du tout les mêmes et je n'ai pas un problème de démarrage à chaud j'ai un pblm de démarrage tout court !
-Pierre-
Effectivement je n'avais pas compris que le dépanneur à réussi à la démarrer. Bizarre cette histoire.
Essayes de démarrer avec, une fois ta clé engagée de la tourner en appuyant fort dessus ....
