réhausse TJ
- cherokbulgarie
réhausse TJ
salut les jeepers, j'envisage de mettre une rehausse de 5 cm pour deux raisons. l'une et financière et l'autre je ne fais pas du TT hard
sinon qu'est-ce que vous pensez de ce kit ou mettre simplement des cales qui sont beaucoup moins cher ? et, quels sont les avantages et inconvénients des deux solutions
https://www.pieces-cherokee.com/23770-l ... efault.jpg
merci de précieux conseils -
TJ 4l - roule au GPL - rehausse 5 cm, ressorts et amortisseurs BDS - BL 3cm - biellettes deconnectables - pneus 32 pouces BF-KF3 - pont ratio 4,56
- Cobra4
Re: réhausse TJ
J’ai monte le même kit sur mon TJ, Bonne qualité et bonne réputations, un peut ferme a mon gout mais mieux que la suspension d’origine.
Tu a aussi les Stage 2, plus souple je croie.
Cobra4
- didou04
Re: réhausse TJ
j'ai monté aussi ce kit et j'en suis content
Je l'ai acheté chez bulldog préparation 4x4, sérieux et réactif après une erreur du fabricant
https://bulldogpreparation.com/
- Cobra4
Re: réhausse TJ
Pareil pour moi, j'ai d'abord reçu un kit avec cales, erreur du fabricant, et après un appel a Bulldog 4x4, revendeur très commerçant, j'ai reçu le kit "combat"didou04 a écrit :j'ai monté aussi ce kit et j'en suis content![]()
Je l'ai acheté chez bulldog préparation 4x4, sérieux et réactif après une erreur du fabricant![]()
Cobra4
- didou04
Re: réhausse TJ
je vois qu'il n'avait pas changer de photo entre nos deux commandes car ça été le même problème pour moiCobra4 a écrit :Pareil pour moi, j'ai d'abord reçu un kit avec cales, erreur du fabricant, et après un appel a Bulldog 4x4, revendeur très commerçant, j'ai reçu le kit "combat"didou04 a écrit :j'ai monté aussi ce kit et j'en suis content![]()
- cherokbulgarie
Re: réhausse TJ
merci pour toutes ces réponses unanimes
sinon pas d'autres modifications à faire ?
- didou04
Re: réhausse TJ
Si il y aura les barres panhard à changer pour raligner les ponts ou mettre des supports pour la relocaliser (bien que certain roulent comme ça) et peut être des biellettes de la barre stabilisatrice (à voir suivant la position quelle a après ta rehausse)cherokbulgarie a écrit :merci pour toutes ces réponses unanimes
- calagan58
Re: réhausse TJ
salut j'ai une rehausse de 2pouce 5 je roule sur route comme en chemin sans reloc barre Panhard ras tu la connais
seule les biellette de bar satb sont impératif
- Cobra4
Re: réhausse TJ
Moi non plus pas de reloc de barre panhard, juste biellettes déconnectables Teraflex.calagan58 a écrit :salut j'ai une rehausse de 2pouce 5 je roule sur route comme en chemin sans reloc barre Panhard ras tu la connais
Cobra4
- cherokbulgarie
Re: réhausse TJ
quand on se verra "calagan" on en discutera ...
- didou04
Re: réhausse TJ
c'est sure que c'est pas nécessaire mais moi j'aimais pas que mes ponts soit décalés
Moi j'ai pas changer les biellettes par contre
- peuil
Re: réhausse TJ
Salut.
Cette rehausse permet de mettre des pneux en quelle dimensions?
33 ça passe?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
33 ça passe?
- didou04
Re: réhausse TJ
sans bodylift je sais pas , moi j'ai des 31
Re: réhausse TJ
Pour monter des 33" il est préférable d'avoir aussi les couples coniques qui vont avec....peuil a écrit :Salut.
33 ça passe?
- peuil
Re: réhausse TJ
Oui pour l'instant j'ai des 32. Et j'avoue que j'aimerais bien les changer. Mais je me demande si avec cette rehausse je peix passer en 33 et si cela a un intérêt ?martini a écrit :Pour monter des 33" il est préférable d'avoir aussi les couples coniques qui vont avec....peuil a écrit :Salut.
33 ça passe?
