Questions grosse revision
kan
Message par kan »
Hello les jeepers,
Quelques questions car je compte bien faire une grosse révision à mon wrangler 4.0 de 2006.
Je pense faire vidange moteur : dois-je mettre de la 5W30 comme indiqué dans la RT ? j'ai cru comprendre qu'il fallait une huile spécifique ou un additif a ajouter car le moteur est de conception rustique
Vidanges des ponts etc... : le dernier entretien date de fin 2019 et a peine 2000 kms donc je pense que cela peut attendre encore.
J'ai résolu en partie un problème de chauffage mais ca ne chauffe pas encore franchement, j'ai l'impression que j'ai de l'air dans le circuit d'eau mais je n'ai pas trouvé comment purger le circuit ?
Je vais aussi vérifier les disques car lorsque je freine il tire fort à gauche.... Bref du boulot en perspective.
Si vous avez des conseils je suis preneur.
Merci !
Pour le moteur je mets de la 10W40 semi-synthèse + 6% de P18 de chez mécarun ;)
Pour les ponts je ferais aussi la vidange mais libre à toi : 80W90 ou 74W140 si tu tracte avec 2% de P18
Attention si tu as un GL à l'arrière ... pas de P18 et ajout de l'additif spécifique obligatoire !!!
Pour purger ton radiateur tu l'ouvre, tu mets le chauffage, et tu le fait tourner ...
Pour tes frein peut-être un étrier grippé :septique: Dans ce cas la seul solution viable est de mettre des piston inox (d'origine en bakélite) ;)
Bon courage
kan
Message par kan »
Top merci pour ce retour !
Pour la vidange des ponts boites etc, sur la facture je vois de l'huile 75w90 partout. Donc effectivement une vidange ne serait pas inutile ?
Pour le radiateur pas de vis de purge donc ok compris :)
Je vais démonter les roues ce weekend et regarder l'état des disques et étriers....
Ro_Omain
Message par Ro_Omain »
Vince a probablement raison pour les freins, et fait le rapidement car au premier coup de chaud ton étrier peut rester bloqué... Profite-en pour trouver un kit piston avec tous les soufflets les joints et tu seras tranquille pour longtemps!
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
kan
Message par kan »
Je vais tout démonter ce weekend et vérifier, merci encore ! :mdr2:
kan
Message par kan »
Par contre sur amazon il me dit que le piston n'est pas compatible :ooo
kan a écrit : 08 mars 2021 19:23 Par contre sur amazon il me dit que le piston n'est pas compatible :ooo
Je peux t'assurer que c'est ceux là que j'ai commandé pour mon TJ de 98, après que l'on m'ait fourni la référence ;)
Nb: moi aussi il me dit "incompatible" ... hors ils sont montés :siffleur: :siffleur: :mdr2: :mdr: :mdr: :mdr:
vince41 a écrit : 09 mars 2021 22:54 Nb: moi aussi il me dit "incompatible" ... hors ils sont montés
Donc pas si incompatibles que ça !! :bravo:
Grosse révision : faut vidanger le circuit d'eau complet par le bloc, remplacer le liquide de frein, huile bv si manuelle, filtres, bougies, ponts, transfert etc : au moins tu sais d'où tu reparts ;)
NewJeeper
Message par NewJeeper »
martini a écrit : 10 mars 2021 08:53 Grosse révision : faut vidanger le circuit d'eau complet par le bloc, remplacer le liquide de frein, huile bv si manuelle, filtres, bougies, ponts, transfert etc : au moins tu sais d'où tu reparts ;)
Voilà, du bonheur et l'occasion de faire connaissance avec l'intimité de ta Jeep en t'affairant sous sous sa jupe. :mrgreen:
NewJeeper a écrit : 10 mars 2021 08:59 sous sa jupe.
Yes, on est tous pareils, des gros pervers !! :mdr: :mdr:
kan
Message par kan »
Ah ah merci pour les conseils :)
Dernière question, j'ai la marche arrière qui a du mal à passer et surtout à tenir, mon TJ est rehaussé, j'ai cru comprendre que cela pouvait venir de la tringlerie qui du coup est en tension et donc verrouille mal la MA ?
Commence par déboîter ton soufflet de levier et essaye : cest souvent lui qui gêne...jai remplacé le mien par un soufflé en cuir.
kan
Message par kan »
Bon à savoir ! et j'imagine que je verrais si ça butte quelque-part par la même occasion....
