Vis Torx
Vis Torx
Ah effectivement au regard de ton modèle de crochet il te faut la longueur demandée en début de post
Je regarde si j'ai ça tête torx et te tiens informé
- vince41
Vis Torx
du coup il est sur le parechoc !??
Tu as une photo !??
La dernière fois que j'ai tiré avec la boule j'ai plié l'attelage et la plaque du col de cygne
Vis Torx
J'ai les 4 dispo, tête torx ou en CHC (BTR), au choix
Mp si tu veux
Mp si tu veux
- Cobra4
Vis Torx
J'ai hésité entre les deux modèles, finalement je préfère l'autre, un peu plus gros.
Cobra4
- jeeper85
Vis Torx
vince41 a écrit : ↑30 avr. 2021 18:50du coup il est sur le parechoc !??
Tu as une photo !??
Salut Vince
photo pour la boucle avant et photo pour le crochet arrière que j'évite d'utiliser , le parchoc d'origine aime pas La dernière fois que j'ai tiré avec la boule j'ai plié l'attelage et la plaque du col de cygne
Jeeper85
- vince41
Vis Torx
Merci, moi l'anneau est de l'autre coté
Sinon le crochet j'ai du modifier la luminosité ... je voyais pas le crochet
Il faudrait réussir à le fixer sur le châssis
Sinon bien ta prise attelage Il semble que se soit le même que moi ... celui que j'ai plié ... bon y avais pas grand chose, surtout le plat du col de cygne ... mais impossible d'en trouver un autre ... pas le bon entraxe
Du coup avec l'attelage US j'ai pris une manille qui va dedans
- Cobra4
Vis Torx
Salut Bernard,jeeper85 a écrit : ↑01 mai 2021 13:10vince41 a écrit : ↑30 avr. 2021 18:50 du coup il est sur le parechoc !??
Tu as une photo !??
Salut Vince
Tu aurais quelques photos détaillées de ton attelage, j'aimerais en mettre un sur ma TJ, mais avec un carré US, Merci
Cobra4
- jeeper85
Vis Torx
Hello Lionel
Je t'ais envoyé qq photos par Whatsapp. ..
Jeeper85
- vince41
Vis Torx
Cobra4, salut, moi j'ai celui-là : Curt Class III 2'' n°13430, acheté chez rockauto
- Cobra4
Vis Torx
Pas mal ce modèle, prix correct, j'ai regardé environ 200€ tous les frais compris, merci pour l"info
Cobra4
- Cobra4
Vis Torx
Tu as pris un support de boule avec ? J'ai une rehausse de 2" quel modèle conviens ?
Cobra4
- vince41
Vis Torx
Oui, j'avais pris un support de boule, mais suite à des infos erronées sur la toile j'avais pris une boule US "soudée" ... et bien les 8/10 de millimètres sont de trop
Donc j'ai racheté (j'ai une rehausse de 2,5" + Body de 1")
- un support de sans boule réf : CURT 45030 Classe 3; 2 pouces Tige; 7,500 livres; Baisse de 2 pouces; 7-1/2 pouces de long
- une boule de 50mm (la seul qui existe chez rockauto, réf : CURT 40099 50 mm Boule d'Attelage; 3/4 pouces x 50 mm Tige; 1,600 Kg.; Chrome
- et un anneau d'adaptation (tige de la boule en 3/4" pour trou du support en 1"), réf : CURT 21100
Le tout pour : 48,37€
Nb: l'ancien je l'ai revendu à Pascounet qui veux couper la boule pour se bricoler un support vélo ou autre ....
Voili, voilou ...
Si tu veux savoir la hauteur de boule monté dit le moi, j'irais mesurer, ou d'autre cotes
Voili, voilou ...
Vis Torx
Et le petit pascounet recherche un attelage US pour JK ...
- Cobra4
Vis Torx
Super, plus détaillé, c'est pas possible Mercivince41 a écrit : ↑01 mai 2021 19:48 Oui, j'avais pris un support de boule, mais suite à des infos erronées sur la toile j'avais pris une boule US "soudée" ... et bien les 8/10 de millimètres sont de trop
Voili, voilou ...
Je veux bien le haut de la boule par rapport au sol.
Cobra4
