Pompe a graisse
- cherokbulgarie
Pompe a graisse
Je viens d'acheter une pompe a graisse et j'aimerais savoir quelle graisse resistant a l'eau mettre
TJ 4l - roule au GPL - rehausse 5 cm, ressorts et amortisseurs BDS - BL 3cm - biellettes deconnectables - pneus 32 pouces BF-KF3 - pont ratio 4,56
- ltso2
- Modèle : Patriot
Pompe a graisse
ca c'est mon métier pour une fois je peux répondre
https://www.igol.com/wp-content/uploads ... r20nv1.pdf
Quasi n'importe qu'elle graisse de grand nom répondra à ce critère, je te conseille quand même de conserver le grade de viscosité ici NLGI 2, à savoir que plus le chiffre est petit ( ex: grade 1 ou 0 ou 00 voir 000 ) plus la graisse est fluide, donc à éviter.
Si tu passe dans le 33 j'en ai plein le camion
- cherokbulgarie
Pompe a graisse
Merci..... trop loin pour te payer une biere
Pompe a graisse
Une Ep2 ira bien ou ngli2
- cherokbulgarie
Pompe a graisse
J'ai graisse mes rotules devant.
Par contre je n'ai pas vu des points a graisser a l'arriere.
Pouvez vous me le confirmer ?
Pompe a graisse
sur un tj ou yj , a l'arriere rien a graisser , si les croisillons ne sont pas graissables
Pompe a graisse
Ça n'empêche pas d'enlever les dès et de mettre une "nuts" de graisse insoluble...a l'arrière selon la configuration : l'arbre de transmission : le coulisseau, le double croisillon et sa noix....pascounet71 a écrit : ↑13 août 2021 17:26 sur un tj ou yj , a l'arriere rien a graisser , si les croisillons ne sont pas graissables
- cherokbulgarie
Pompe a graisse
Pas tout compris les des et nuts ?
Pompe a graisse
Tu enlèves les dés sur les croisillons et mets une nuts (noisette) de graisse dedans, gaffe aux rouleaux dedans, galère à remettre
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
