Moteur Jeep Wrangler 2,5l
Fman
Message par Fman »
Bonjour à tous , je suis à la recherche d un moteur pour mon Jeep 2,5l de 2002 , il est à remplacer je pense , après l avoir déposé et ouvert , je constate que le vilebrequin est marqué, les pistons ont l aire déformées et les cylindres avec .. ou je me lance dans une rénovation. Ou un remplacement…
Est ce que quelqu’un c est déjà lancé dans une rénovation moteur ?
Merci d avance pour vos retour
Cordialement
Fred
erb
Message par erb »
Ça coûte vite un bras si il faut réaléser le vilo et ses portées et ça il n y a qu un pro usineur qui peut le tester idem pour les ovalisations des cylindres.
Rien est impossible mis tout à un coût. Voir un échange standard ça doit exister et il y a une garantie.
Bonne recherche
Fman
Message par Fman »
Bonjour merci pour ta réponse erb, effectivement, j ai opté pour le remplacement du bloc 1050€ et culasse 250€ , j ai commandé vilebrequin rectifié avec coussinet à cotes et arbre à cames neufs , pistons segments, de quoi répartir sur un moteur neufs …
Dans tous les cas merci pour ton retour, tu es le SEUL , pour un site de passionné, c est limite, même en postant plusieurs demande d aides , si besoin d infos de ton côté ´ hésite pas
Fred .
NewJeeper
Message par NewJeeper »
Fman a écrit : 14 juin 2022 21:40 Bonjour merci pour ta réponse erb, effectivement, j ai opté pour le remplacement du bloc 1050€ et culasse 250€ , j ai commandé vilebrequin rectifié avec coussinet à cotes et arbre à cames neufs , pistons segments, de quoi répartir sur un moteur neufs …
Fred .
Peut-être que s’il n’y a pas eu plus de réponse c’est parce que personne n’en savait rien...
Fman
Message par Fman »
Bonjour oui sûrement !!! :D
