Huile de pont
- cherokbulgarie
Huile de pont
Salut, qu'est ce que l'on met comme huile de pont avant de dana 30
TJ 4l - roule au GPL - rehausse 5 cm, ressorts et amortisseurs BDS - BL 3cm - biellettes deconnectables - pneus 32 pouces BF-KF3 - pont ratio 4,56
Huile de pont
De la 70w90 de bonne qualité + une giclette de P18 de chez Mecarun
- cherokbulgarie
Huile de pont
Ok et pour l'arrière je également du P18 sachant que c'est un pont ouvert '?
Huile de pont
Oui pareil a moins que tu ne tractes régulièrement de lourdes remorques, au quel cas tu mets de la 90w140...Un pont ouvert veut dire que tu n'as pas de glissement limité. Le P18 est un hyper lubrifiant : il ne laissera jamais ton couple conique sans un film d'huile Sur mon tj je mets du p18 dans mes 2 ponts qui ont des blocages : ça ne peut que leur être bénéfique
- cherokbulgarie
Huile de pont
Merci beaucoup
Huile de pont
Tu remplis jusqu'à débordement sans faire comme dont beaucoup : "la gisclette" de plus qui ne sert à rien car ça fonctionne par barbotage, le risque est soit d'avoir de l'huile qui remonte par le reniflard soit de flinguer tes joints torique....
- cherokbulgarie
Huile de pont
Merci du tuyau
- Cobra4
Huile de pont
Ce n'est pas plutôt du 70w140 l'huile de pont avec GLmartini a écrit : ↑24 août 2022 10:58 Oui pareil a moins que tu ne tractes régulièrement de lourdes remorques, au quel cas tu mets de la 90w140...Un pont ouvert veut dire que tu n'as pas de glissement limité. Le P18 est un hyper lubrifiant : il ne laissera jamais ton couple conique sans un film d'huile Sur mon tj je mets du p18 dans mes 2 ponts qui ont des blocages : ça ne peut que leur être bénéfique
Cobra4
Huile de pont
Il faut adapter à l'utilisation : je n'ai jamais vu/lu qui fallait de la w140 parce que glissement limité, par contre si tractage régulier oui.
- cherokbulgarie
Huile de pont
Meci
- Cobra4
Huile de pont
En effet, j'ai relue mes carnets d'entretiens , c'est bien en fonction de l'utilisation, je me doutais bien que tu disais juste
Cobra4
- sylvain81
Huile de pont
Est le p18 peut se mettre dans le glissement limité ?
- vince41
Huile de pont
Non pas de P18 dans un glissement limité
Vince
Vince
Huile de pont
