probleme de freins arriere sur TJ 4.0L
bonjour à tous,
j'ai un soucis sur mes freins arriere de mon TJ 4.0L de 1997
pedale a fond les roues tournent toujours,
apres demontage, tout parait bon,
serrage du rattrapage pratiquement à fond, toujours pareil
purge
nettoyage
etc.....
que pensez vous que cela peut etre ?
j'ai eu 2 avis differents
- repartisseur de freinage
- prevoir changement --> tambour, machoire ressort , cylindre de roues (pourtant tou me parait bon)
que me promosez vous ?
car a chaque avis , cela coute tout de meme une somme lol
purge
nettoyage
etc.....
- Cobra4
Les joints de cylindre de roues
Cobra4
- jeeper85
Avec le frein à main ça serre ?
Jeeper85
- jeeper85
Je pense que si les joints étaient en cause il y aurait traces de looked dans les tambours ...est ce le cas ?
Jeeper85
- Cobra4
Peut-être les durites, avec le temps, elles se bouchent ou gonflent de l'intérieur.
Cobra4
- jeeper85
Si ça sert au frein à main c que le mécanisme fonctionne au niveau tambour donc
Répartiteur de freinage hs ?
Jeeper85
Ou peut être des bulles d'air dans le circuit arrière ??
As tu fait une purge du circuit à l'arrière ?
Répartiteur ? Tu à fais une purge prononcée et tu aurais fait rentrer beaucoup d'air dans le circuit???
En passant le contrôle technique il nous a annoncé qui est pas de frein à l'arrière
On a essayé de faire le rattrapage on a effectivement regardé les flexibles s'il y avait des bulles d'air le frein à main fonctionne devant ça fonctionne
Et d'après deux spécialistes de voiture ils nous ont donné deux avis différents
- jeeper85
Alors , concentre toi sur le répartiteur , il n'envoie pas vers l'arrière . Si tu le changes , après purge du circuit complet , penses peut etre a remettre les molettes de réglage au mini car je crois que tu as dit les avoir tourné au maxi
Jeeper85
salut
tu penses que cela ne vient pas des tambours, machoires ressorts et cylindre de roues ?
- jeeper85
Oui je le pense car si c'était défectueux tu n'aurais pas non plus de serrage au frein à main.
Jeeper85
