TJ qui tire à droite au freinage
Bonsoir à tous ,
Petite question, j’ai remarqué que lors du freinage j’ai mon tj (4L boîte auto) qui tire légèrement à droite… j’ai refait un parallélisme et rien d’anormal…. J’avais changé mes pneus en passant sur du 33/10.5/r15 (j’avais du 31.5) aussi, je saurais pas vous dire si c’est apparu à ce moment là … (autre chose en parcourant le forum j’ai vu passé des sujets avec des changements de couples coniques en même temps que les pneus, perso j’avais laissé ceux que j’avais , sans pouvoir vous dire ni ce que j’ai ni comment vous donner l’info j’y connais rien) perso je ne fais plus de TT sauf à de rares occasions quelques pistes l’été ou l’hiver mais rien de bien méchant, et pas mal de route
Si vous avez une idée d’où ça peut venir….
Merci à vous bon week-end
Salut, étrier de frein droit qui commence a gripper
Pareil que Pascounet71....à démonter, inspecter les traces sur le piston en bakélite et replacer par des pistons en acier....
Idem, etrier et passer en piston acier
Non pas du tout : le kit piston 766613 est en bakélite comme ceux d'origine... il doit y avoir quelq'un du forum, Vincent41 ou Jeeper35 qui doit avoir la référence...moi je l'ai plus tellement il y a longtemps que je les ai changés pour des pistons aciers sinon sur eBay on trouvera la référence...
- Ro_Omain
Ebay regorge de kits réparation avec soufflets, joints et piston inox, pour une cinquantaine d’€ tu fais les deux étriers avant
- jeeper85
Sur AUTODOC piston acier RIDEX
Jeeper85
Je viens de regarder sur autodoc, une vingtaine d’euros effectivement le piston acier 66mm
Le jeep rentre le mois prochain chez mon garagiste…
Tant qu’à faire autant changer avec 2 kits complets et mes étriers qui doivent dater mais je vois du 3“ ou 3-1/4
- vince41
Salut :
Perso Raybestos DPS85392.
https://www.amazon.com/Raybestos-DPS853 ... B000C71C1C
Ou
Le moins cher ... https://www.rockauto.com/en/parts/raybe ... iston,1724
Ou
- vince41
Attention j'ai jamais vu d'étriers vendus avec des pistons inox, donc prends bien les pistons en plus;)
Pour les étriers je ne les avais pas pris chez eux .... je les connaissaient pas encore
