Durit turbo du jk éclatée
Doc
Re: Durite turbo du jk éclatée
Message par Doc »
Même chose pour moi à 30.000 km !!
La solution tube inox/durites bleu me tente bien.
On l'a fait sur d'autres 4x4, c'est top !!
à + :)
Doc
Pas de JK mais un CJ7, et le même problème.
Changement des durites par celles en silicone et depuis no problèmes :1:
13nrv60
Message par 13nrv60 »
salut c'est quoi la référence pour le tube silicone bleu pour JK merci
front driveshaft tomwoods
4.10 gears
Doc
Message par Doc »
Vas sur GT2i pour les raccords silicones.
Pour les tubes, c'est moins cher ici : http://www.atoutinox.com/tubes-a-la-dec ... 304l-0.htm
Y'a plus qu'à...
à + :)
Doc
julien
Message par julien »
Doc a écrit :Même chose pour moi à 30.000 km !!
à + :)
Doc
Sur un pathfinder je crois :mdr2:
Société JHKoncept
cliffanger
Message par cliffanger »
Bonjour, quelqu'un connait- il le cout de cette durite feblarde, et eventuellement la reference JEEP spare parts.
Le but etant eventuellement dans posseder une d'avance, afin de ne pas se trouver bloqué trop longtemp dans un coin par manque de concessions JEEP proches. Le reseau FIAT commence seulement a decouvrir JEEP et c'est pas ideal pour un depannage rapide.
merci d'avance THIERRY
julien
Pas trop mauvais comme soluce, plutôt que de s'emmerder à bricoler des tuyaux souder... ou acheter de la renforcée qui coûte la peau du cul, pourquoi ne pas acheter celles d'origine en rechange? il existe pas des sous marques????
Société JHKoncept
cliffanger
Je suis d'accord Julien, c'est bien moins compliqué, et cela peut t'eviter de perdre trois jours de vacances
ou de t'emmerder à jouer les mac gyver sur le bord de la route.
Thierry
Doc
Message par Doc »
Pour l'avoir changée récemment, c'est pas trés cher, mais ça reste de la daube !
Une fois remplacée par des tubes inox et des raccords silicone, on n'en reparlera plus !
à + :)
Doc
marc33
Message par marc33 »
Doc a écrit :Pour l'avoir changée récemment, c'est pas trés cher, mais ça reste de la daube !
à + :)
Doc
Si c'est pas indiscret où l'as tu acheté et le prix ? ;)
De la TJ Noire au JK Rubicon Unlimited Green Rescue en passant par un Commander Noire et bientôt un Rubicon Unlimited Anvil
julien
En rigide, ca à l'air bien, mais l'échangeur doit être costaud, pour encaisser une pression plus brutale, il a n'a pas l'air du genre à gonfler... Sur ces moteurs la je me méfie de tout...
Société JHKoncept
Lythosss
Message par Lythosss »
salut,
j'ai 87mkm avec ma jk crd bva de 2007 et toujours la durite d'origine, j'avoue j'ai peur qu'elle pète !!! :ohnon:
j'ai cherché une durite silicone bleu de remplacement, mais apparemment ça n'existe pas, ils les font que pour les sportives courantes.
la refaire complétement en inox est une super idée, mais pas à la portée du piètre bricolo que je suis. :dol: si quelqu'un est capable d'en faire je serai acheteur :D
pimi
sculpteur deterreur
sculpteur deterreur
Message par pimi »
j'ai quand même une question
si vous la remplacer par une rigide, ca risque rien ?
il y a bien une raison qu'elle ne soi pas rigide ? (les vibrations ne risquent pas de caser le turbo ?)
bin27
Re: Durit turbo du jk éclatée
Message par bin27 »
Est ce que vous avez un reniflard d'huile dans l'admission??? car souvent les durites qui pétent sur les moteurs turbo sont due a de l'huile qui passe dedan! car l'huile moteur bouffe le caoutchouc!!!
Parcontre le turbo de risque pas d'aspirer de la poussiére vu que c'est du coté ou il souffle!! mais il risque de cassé quand méme car il tourne beaucoup plus vite; genre casiment 50000tr/min de plus que en temp normal!!! donc je conseil de changé la durite le plus vite possible et de ne pas éssayer de tiré dedans quand elle est pété!!!
A+ :1:
la prtie centrale est en inox , et pour assurer une certaine souplesse , elle est manchonnée à chaque extremité avec de la durite siliconée
