Pas grave en provisoire, surtout si ton filtre est neuf tu peux rouler en attendant, les miens sont supprimés depuis des dizaines de milliers de KMS.
Alors l'opération remplacement filtre à gas-oil est terminée!!!
Il fallait bien récupérer le capteur de niveau d'eau sur l'ancien filtre pour l'installer sur le nouveau filtre. Penser à bien graisser les joints avec de l'huile moteur propre.
Nota: le nouveau filtre provient de Jeepstore, il a un diamètre extérieur légèrement inférieur au filtre d'origine MANN-FILTER : WK8034. En soit rien de grave, sauf qu'il est trop "fin" de 1-2mm en diamètre pour tenir correctement dans le support J'ai du ajouter une fine feuille d'inox pour le fixer correctement.
Je vous conseil vivement de prendre celui d'origine (et pas beaucoup plus chère sur le net)
Jk Sahara crd 200ch noir de 2011 (BF Ko2, amortisseur de direction Falcon, amortisseur Bilstein)
Je viens de changer ce satané filtre sur un 2013. C est la premiere fois que je vois que la fixation se fait par un serrage sur la cartouche et non le contraire. Pas simple d acces pour devisser...une fois desserré le go coule dans la manche c est genial ! Celui que j ai remonte c'est de l adaptable d un diametre plus grand il a donc fallut alleser les trous du demi collier pour remettre les vis! Grace a la pompe électrique de gavage, un coup de contact et ca se remplit tout seul pas besoin de remplir le filtre avant serrage ( un façon d eviter le remplissage de l autre manche )
Bref celui qui a pondu ca ne doit pas etre mecanicien. Faut dire qu' il n y a pas beaucoup de place dans le compartiment moteur.
erb a écrit :Bonjour
Je te dis pas, si Bernicotti doit changer le sien, pour peu qu'il prenne le décapeur thermique pour dévisser les vis
JLUR rouge
tatave a écrit : ↑25 juil. 2017 09:42
En même temps contrôler la prise réchauffeur de gasoil qui ce si tu sur le support de filtres, car c'est un défaut jeep elle a tendance à avoir un coup circuit et ensuite fuites de gasoil.
J'ai peut être le même problème
la photo n'est plus visible pour voir la prise
Perso jusqu'à maintenant quand j'ai des fuites cela provient à chaque fois d'un serrage trop léger du filtre du fait de la position merdique de moi sous le JKU
()_)o)_)--------()_)--o-)_) Mon site internet sur le JKU
35wrangler35 a écrit : ↑05 nov. 2023 17:53
Merci, c'est la première chose que je ferai regarder (vu que je ne peux pas me pencher sous la voiture)
Salut, fait le mien aujourd'hui 3 vis 18 et deux de 13 , j'ai enlevé la prise du bas sur ancien filtre et remis sur nouveau, serré à la main assez fort
Démarrage du premier coup et apparemment pas de fuite. Je contrôlerai quand même plus tard.filtre Bosch F026402848 pour jku 2013
