Code défaut P0046 récalcitrant.
- casa_47
Re: Code défaut P0046 récalcitrant.
L'actuateur effectue un aller / retour complet de la GV lorsqu'on met le contact (sans démarrer) c'est un TEST ...
- Martial21
YJ 2,5L 1989 Vendue
JK 2.8 CRD Rubicon 2010 un peu amélioré "Capriciosa".
- offender
Malgré le code défaut et le voyant moteur au TDB ça roule nickel pas de mise en sécurité; accélération et vitesse tout est normal .
A ne rien y comprendre !!
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
- casa_47
Salut offender , peut être un des fils qui est mal soudé (comme j'ai expliqué) mais suffisant pour fonctionner
quand même par intermittence, essaie de faire le test pour voir si l'actuateur bouge la GV. (voir + haut)
Une durite de turbo non étanche ? ou capteur de débit ou pression ...
- offender
Je vais essayer ça Mercicasa_47 a écrit : ↑19 juin 2019 08:21 Salut offender , peut être un des fils qui est mal soudé (comme j'ai expliqué) mais suffisant pour fonctionner
- bernicotti
Hello,
mis à part le code défaut as tu eu un comportement particulier de la jeep en roulant au moment précis ou tu rencontres ce problème.
Moi je n'ai pas de code défaut mais il m'arrive régulièrement depuis longtemps, à chaud et sur l'autoroute la plupart du temps, toujours en 5eme, souvent en montée, d'avoir une perte de puissance pendant quelques secondes (de 1 à 20 je dirais) puis la JK repart. J'ai changé les durites du turbo mais nada.
Serais-ce le même problème ?
- casa_47
Salut berni , les soudures peuvent être limites et ne pas allumer le MIL (voyant moteur)
Mais pas assez pour (par intermittence) faire que la GV ne bouge plus, d'ou un perte de puissance (ressentie).
Ce n'est qu'une piste !
Mais la vérif des connections de la carte demande 25mns au pire, si tout est OK c'est déjà ça de moins ...
- bernicotti
je vais vérifier effectivement
- offender
Nico, rien d'anormal sur le fonctionnement , hier aucun affichage et ce matin en partant " voyant moteur " mais la conduite est nickel .bernicotti a écrit : ↑20 juin 2019 16:40Hello,
- Martial21
Bonjour,bernicotti a écrit : ↑20 juin 2019 16:40Hello,
Pareil, surtout moteur bien chaud apres un parcours sur autoroute. Une cote un peu serieuse peu provoquer le truc, mais ca arrive sur le plat aussi.
Des fois j’annule en roulant et ca repart, d’autre fois je suis obligé de m’arreter et de remettre en route. Si j’en profite pour ouvrir le capot et faire une pause de 15/20 min. Ca me laisse tranquille un moment.
Jamais de voyant et a l’ODB le defaut est au statut « non confirmé ».
YJ 2,5L 1989 Vendue
- bernicotti
Bon à priori on a le même problème. Celui qui trouve le remède paye un resto à l’autre
- Martial21
Ou l’inverse...bernicotti a écrit : ↑24 juin 2019 19:23 Bon à priori on a le même problème. Celui qui trouve le remède paye un resto à l’autre![]()
J’ai suivis tes videos au Maroc, suis passé par la aussi....
Surtout le sud sud....
YJ 2,5L 1989 Vendue
- Martial21
Test OK, ca fait bien un aller retour des qu'il y a le contact.
YJ 2,5L 1989 Vendue
- Martial21
et ton aiguille de température moteur, elle est pas monté un peu plus que d'habitude?bernicotti a écrit : ↑20 juin 2019 16:40Hello,
YJ 2,5L 1989 Vendue
- casa_47
C'est déjà ça de fait, donc élimination de défaut actuateur, alors le PB est ailleurs !
