Code défaut P0046 récalcitrant.
tatave
Re: Code défaut P0046 récalcitrant.
Message par tatave »
Tous le circuit d’admission est bien étanche ?
(De la boîte à air jusqu’à l’admission)
Martial21
Message par Martial21 »
tatave a écrit : 13 août 2019 21:07 Tous le circuit d’admission est bien étanche ?
Me reste a tester l’intercooler, le truc de Jad est tres proche et j’ai quelques impacts dans le nid d’abeille. Y’a une boite specialisée a moins de 5 bornes de chez moi.
YJ 2,5L 1989 Vendue
JK 2.8 CRD Rubicon 2010 un peu amélioré "Capriciosa".
tatave
Si ta un compresseur,
Tu bouches correctement un côté de l’échangeur et l’autre côté tu balances de l’air et tu le plonges dans l’eau pour vraiment voir les micros trous.
Attention assure-toi qu’il soit bien sec avant de le remonter
T’a contrôlé la durite à angle droit au-dessous du turbo qui est relié au cône alu et qui est relié lui au filtre à air ?
Car d’origine c’est de la très mauvaise qualité.
L’idéal c’est de remplacer toutes les durites par du silicones
Martial21
tatave a écrit : 15 août 2019 12:38 Si ta un compresseur,
Zut, pas vu cette durite la....en meme temps je la cherchais pas.
YJ 2,5L 1989 Vendue
Christ76
Message par Christ76 »
Est ce que les connexions électriques sont bonnes, j'ai eu deux codes erreurs a cause de fils coupés dans l'isolant donc invisible.
J'ai effectué un controle de continuité entre le connecteur du calculateur et la prise du capteur.(capteur de pression différentiel FAP, et sonde de temperature FAP)
Je sais pas quel capteur genere le code défaut P0046, mais il y des capteurs de pression sur le turbo ou autre ...
GROSS
Message par GROSS »
Je ne pense pas que celà soit lié à de l'isolant coupé car le code P0046 pour une pression turbo élevé n'apparait que dans les cas de forte charge
bill
Message par bill »
Dans tous les cas elle n’aime pas la chaleur.
JLUR rouge
Martial21
bill a écrit : 16 août 2019 14:02 Dans tous les cas elle n’aime pas la chaleur.
Ah ca oui....
YJ 2,5L 1989 Vendue
jlucpunss
Message par jlucpunss »
Apres plusieurs allumage du voyant moteur ces derniers jours c'etait la durite supérieur qui etait fendue au niveau du turbo juste au niveau du collier de serrage.surement un petit trou au debut qui s'agrandit au fur et a mesure des vibrations.
(Si vous avez un site ou une adresse pour la remplacer je suis preneur.)
Je l'ai raccourcit de 2,5 cm et j'ai pu la remettre en place.
Ça tiens pour l'instant et demain balades a Valloire pour tester dans la montagne 😁
Jku 2011 Sahara blanc
Wj 2002 Limited bleu
GROSS
Message par GROSS »
Si tes durits sont d'origines c'est un exploit...Les miennes ont tenu 5 ans (seule panne que j'ai eu avec un capteur à 20 balles)....faut que je regarde elles ont 6 ans maintenant :)
Martial21
jlucpunss a écrit : 23 août 2019 22:47 Apres plusieurs allumage du voyant moteur ces derniers jours c'etait la durite supérieur qui etait fendue au niveau du turbo juste au niveau du collier de serrage.surement un petit trou au debut qui s'agrandit au fur et a mesure des vibrations.
La petite coudee juste en sortie de turbo?
YJ 2,5L 1989 Vendue
jlucpunss
Durite de gauche qui passe a côté du filtre a huille et sous la boite a air .
J'en ai pris une neuve chez rpj 4x4 en remontant sur Paris ce vendredi et commandé la droite pour la remplacer aussi .
Un peu de mecanique en perspective :)
Martial21
jlucpunss a écrit : 31 août 2019 17:33 Durite de gauche qui passe a côté du filtre a huille et sous la boite a air .
J'ai des Samco des 2 côté depuis le printemps.
YJ 2,5L 1989 Vendue
Martial21 a écrit : 31 août 2019 18:36 J'ai des Samco des 2 côté depuis le printemps.
ton code défaut ça en est où ?
onedays
Message par onedays »
hello copain , tu nous diras les résultats suite a notre entretient au tel !!
