Probleme clignotant
jeanlg35@gmail.com
Probleme clignotant
Message par jeanlg35@gmail.com »
Bonsoi à tous,
J’ai changé mes phares halogène en phares led aujourd’hui sur mon jku de 2013, cependant je me rend compte que mon clignotant droit situé au dessus de ma roue reste allumé des que les phares s’active. Et je n’arrive pas à la couper ( il ne clignote pas il est continu)
Merci d’avance pour vos réponses et conseils ;)
pdav56270
Probleme clignotant
Message par pdav56270 »
Slt,
Ce ne sont pas des feux de gabarit ?
Probleme clignotant
Oui, les feux de gabarit sur les ailes sont censés rester allumés dés que l'on met les veilleuses, et ils clignotent quand on enclenche les clignotants. Et c'est censé faire la même chose des deux cotés.
jeanlg35@gmail.com
Probleme clignotant
Merci pour vos réponses !
Cela voudrait dire qu’il s’agit juste d un problème d’ampoule sur mon feu de gabarit gauche ? A changer ?
Probleme clignotant
Mes que les veilleuses et tu verras si ils fonctionnent correctement
Probleme clignotant
:reflexion: ou comme ce sont des leds pas assez de consommation de courant pour clignoter si tu cherches sur le forum " LED résistance" tu devrais trouver des infos
Cobra4
Probleme clignotant
Message par Cobra4 »
jeanlg35@gmail.com a écrit : 02 déc. 2023 12:03 Merci pour vos réponses !
Il n'y a pas de problème, quant, tu allumes les veilleuses, les feux orange des ailes s'allument, quant me met les clignotants, ils clignotent.
Cobra4
Probleme clignotant
Cobra4 a écrit : 02 déc. 2023 16:41
Éternel problème des clignotants....un coup ça marche...un coup ça ne marche pas :paspossible:
Probleme clignotant
brennos a écrit : 02 déc. 2023 15:25 ou comme ce sont des leds pas assez de consommation de courant pour clignoter
Effectivement cela peut aussi venir de ça regarde comment il faut faire pour corriger le problème
Probleme clignotant
35wrangler35 a écrit : 02 déc. 2023 16:57
Logiquement avec des led..le clignotement sera très rapide comme avec des ampoules normales dont une serait hs...solution ajouter un condensateur..c'est ce que j'ai fait sur ma TJ...
Probleme clignotant
jeeper85 a écrit : 02 déc. 2023 17:20 solution ajouter un condensateur
Habituellement un condensateur on le met pour éviter un scintillement car il lisse le signal de l'alim à découpage des nouveaux systèmes
Mais comme la capa (suivant la valeur) peut consommer suffisamment elle peut prendre la place d'une résistance
Pour les phares par exemple il m'est arrivé de mettre les deux en // pour ne plus avoir de problème
