Frein a main hydraulique
- 13nrv60
Parmi la communauté quelqu'un à modifier le frein a main a câble par un système hydraulique je serais preneur de voir la modif en détail
car à câble moi ça n'a jamais fonctionné malgré les nombreux réglages.
merci de votre retour
front driveshaft tomwoods
4.10 gears
4.10 gears
Re: Frein a main hydraulique
13nrv60 a écrit :Parmi la communauté quelqu'un à modifier le frein a main a câble par un système hydraulique je serais preneur de voir la modif en détail
J'ai fait ça sur mon tj, je pense que ç adoit exister pour jk.... mon frein à main agit directement sur les disques arrières, pour le tj il existe une pièce spéciale ( il y a les coordonnées du fabricant de la pièce sur le post de ma prépa) qui permet d'actionner un maitre cylindre que tu "ponte" sur ton installation arrière....
- WOLVERINE
Je ne crois pas qu'un dispositif non mécanique soit autorisé en France
Les systèmes hydrauliques en tant que frein à main sont réservés à la compétition.
Artcle 7 et 8 de l'arrêté ci-dessous.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... ieLien=cid
On m'a dit: " Les efforts sont payants
" . Déjà que j'avais pas trop envie d'en faire
WOLVERINE a écrit :Salut,
Je ne suis pas sur qu'un système non mécanique soit autorisé en France![]()
Ni les grosses roues
Ni les moteurs upgradés
Ni les directions upgradées
Ni les suspensions réhaussées
Ni des disques rajoutés pour que ça freine mieux
Ni même les couples coniques changés
Ni ....
Ni ....
Ni ....
Ni ....
C'est la France....
- WOLVERINE
Je sais
et c'est déplorable
Mais bon faut être informé avant d'attaquer la transformation.
- 13nrv60
merci martini je vais essayer de retrouver ton post .
pour être franc c'est le gars du contrôle technique qui me propose de se pencher sur ce type d'installation au vue de mon utilisation et de la sécurité d'un frein a main en tout terrain.
aujourd'hui hors système poids lourds ont a possibilité de frein a main a câble, hydraulique comme martini donc surement répartiteur et bango repris sur les étriers de frein et le dernier d'installer un disque de frein sur l'arbre de transmission mais c'est un travail fastidieux et surement pas adapter a la pratique du tout terrain.
des kits existent pour le drift mais je n'y connais rien.
je creuse je creuse
je pense que je suis pas a un frein a main près
je creuse je creuse
merci mais au vue de toutes les modifs présentent sur la JK => voir ma signature,WOLVERINE a écrit :Je saiset c'est déplorable
Modifié en dernier par 13nrv60 le 13 déc. 2018 10:20, modifié 1 fois.
4.10 gears
4.10 gears
- 13nrv60
c'est ça?martini a écrit :13nrv60 a écrit :Parmi la communauté quelqu'un à modifier le frein a main a câble par un système hydraulique je serais preneur de voir la modif en détail
http://www.undercoverfab.com/brackets-a ... t-kit.html
4.10 gears
4.10 gears
Oui c'est ça la platine
.. Elle se visse a la place de la ferraille qui reparatie les cables....faut leur poser la question afin de savoir si ça existe pour JK...je pense que oui...
J'ai remonté mon post et....on s'est fait flinguer les photos par l'ancien hébergeur
...donc plus de photos, sinon, j'ai acheté un maitre cylindre Wilwood; les raccords et les flexibles inox chez GT2I, je me suis fait mes durites sur mesure et ...nickel
- 13nrv60
merci !!
4.10 gears
4.10 gears
