JKU // APPUI TETE BANQUETTE ARR
_arno
Message par _arno »
Y-a-t-il un moyen simple pour démonter les 2 appuis tête arrières ? :reflexion:
Siège replié, je souhaiterais pouvoir avoir un fond plat, sans cet appui tête qui remonte comme une verrue.
Tine et Arno
Jeep JKU 2.8CRD ; réhausse Trailmaster +7.5cm
Re: JKU // APPUI TETE BANQUETTE ARR
Message par Fred_4WD »
Sur le JKU les appuis-tête arrières se replient vers l’arrière automatiquement lorsque tu plies le dossier. Le système est actionné par un câble dans le dossier qui se bloque voir se casse parfois. Que se passe-t-il quand tu replies ton dossier?
Il y a des sujets sur le forum qui expliquent comment débloquer les appuie-têtes si les tiens sont bloqués :
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... te#p663002
Par ailleurs, j’ai trouvé deux vidéos qui montrent même comment démonter l’appuie-tête (suivant l’année, après 2013, je pense c’est un peu different) mais je n’ai jamais essayé :
_arno
Message par _arno »
Fred_4WD a écrit :Sur le JKU les appuis-tête arrières se replient vers l’arrière automatiquement lorsque tu plies le dossier. Le système est actionné par un câble dans le dossier qui se bloque voir se casse parfois. Que se passe-t-il quand tu replies ton dossier?
et merci pour ta réponse.
En fait, je cherche à les enlever, tout simplement.
Dans les videos, on découvre la méthode pour déclipser les appuis têtes mais il reste les 2 tiges :2gunfire:
Merci quand même :1:
Tine et Arno
Dominique50
Modèle : Patriot
Message par Dominique50 »
Bonsoir
je suis nouveaux sur votre forum ,je viens d'acquérir un wrangler et j'ai un petit souci ,je ne parviens pas a faire basculer les appuis
têtes sur les sièges arrières pour les plier . j'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé sur le sujet.
si quelqu'un connait le problème je suis preneur.
Si je comprends bien ton problème, la question est traitée deux posts au dessus de celui-ci pour peu que tu suives les divers liens...
jmlesaux
Message par jmlesaux »
_arno a écrit : 13 janv. 2019 23:45 Bonjour,
Il me semble que si tu avance les sièges AV au max. Les appuis tête restent a plat et passe sous les sièges quand tu les recules. A tester
Dominique50
Modèle : Patriot
Merci pour vos réponses ,en effet j'ai trouvé la réponse dans les posts précédents .J'ai enlevé la house de siège et fais levier avec un tournevis sur la came ,un peu de graisse et tout est rentré dans l'ordre.
