Questions !
- Cobra4
Questions !
Bonjour les Jeepers
Nouveau et heureux propriétaire, depuis quelques mois, d'un Wrangler JKU Rubicon diesel 200CV, de 2017, j'ai quelques question a poser aux habituez du JKU.
Outre la pédale d'accélérateur d'origine très bizarre, le problème réglé avec une pedalbox, j'ai des questions sans réponse.
- J'ai un verrouillage automatique des portes, comment supprimer ce dispositif ? rien dans les option perso de l'ordinateur de bord.
- Problème de capteur de pression des roues, un cote ne fonctionne plus, échangée de la roue avec la roue de secours, pareil, une solution ?
- Mise a jour du GPS , sur le site Fiat-Chrysler , Rien depuis 2015, une info ?
- Dans la console centrale il y a un port USB, rien ne se passe quand je branche une clé de Mp3, rien non plus quand je branche un téléphone a recharger, un avis ?
Voila c’est déjà beaucoup, merci d'avance pour votre aide
Bon Week End
Bon Week End
Cobra4
Re: Questions !
Depuis le bouton MENU du volant.
Verrouillage automatique des portes —
Selon l’équipement
Lorsque cette fonction est sélectionnée, toutes
les portes se verrouillent automatiquement
quand le véhicule atteint une vitesse de 15 mph
(24 km/h). La fonction de verrouillage automatique
des portes peut être activée ou désactivée
; pour effectuer votre sélection, enfoncez
et relâchez le bouton fléché right (droite)
jusqu’à ce que « On » (en fonction) ou « Off »
(hors fonction) s’affiche.
J'ai eu ca lors du remplacement des pneus, mais c'est revenu tout seul.
C'est du Bluetooth qui établie la liaison entre les roues et l'ordinateur de bord.
Idem pour moi... Faut demander au concessionnaire mais ca casque!
Le port USB de la console correspond a un périphérique AUX dans ton Uconnect pour les MP3, photos...
Il doit également charger ton phone.
Si rien ne se passe, il y a un pb. Surement débranché qq part derrière le Uconnect
Regarde si la prise USB en façade du Uconnect fonctionne.
JM
Selon l’équipement
JM
- Cobra4
Re: Questions !
Merci pour tes réponses, Dans le menu au volant pas de réglage possible pour le verrouillage des portes, le problème c'est " selon équipement"jmlesaux a écrit : ↑06 avr. 2019 17:01 Salut,
Selon l’équipement
JM
le mien ne doit pas avoir cette option de réglage " on - off"
Pour le contrôle de pression ca fait un moment qu'il est en défaut, je crois qu'avec un boitier procal ont peut désactiver ce contôleur.
Le port usb a bien un problème, il est encore sous garantie, je vais voir ca.
Merci en tout cas
Cobra4
Re: Questions !
Pour le verrouillage auto, il y a aussi cette manip:
Activation du verrouillage automatique des portes et voilà comment faire:
La fonction "Verrouillage automatique des portes" peut être activée ou désactivé comme suit:
1. Fermez toutes les portes et placez la clé dans l'allumage.
2. Tournez le contacteur d'allumage entre LOCK et ON et revenir à LOCK quatre fois finir dans le VERROUILLAGE position.
3. Appuyez sur le bouton LOCK pour verrouiller les portes.
4. Un carillon unique indiquera l'achèvement de la programmation.
5. Répétez ces étapes si vous souhaitez renvoyer cette fonctionnalité à son réglage précédent
- Cobra4
Re: Questions !
J'ai fait la manip , enfin je crois, pas de carillon, clé dans contact, premier cran la radio s'allume, 2 eme cran contact les voyants du tableau de bord s'allume, je reviens au premier cran, 4 fois et la j'appuis sur le bouton de verrouillage de la porte, c'est ça ?jmlesaux a écrit : ↑06 avr. 2019 18:23 Pour le verrouillage auto, il y a aussi cette manip:
Cobra4
Re: Questions !
- Cobra4
Re: Questions !
Merci beaucoup jmlesaux , après plusieurs tentative sans résultats , ce matin ,après une bonne nuit, l'esprit clair, le ciel est bleu, le soleil brille ,je tente et la ca fonctionne, plus de verrouillage automatiquejmlesaux a écrit : ↑06 avr. 2019 18:23 Pour le verrouillage auto, il y a aussi cette manip:
Apres une visite chez Jeep le " Technicien" " ma dit pas possible !, alors je suis super content , merci encore et bon Week End
Cobra4
Re: Questions !
Super!!
- Cobra4
Re: Questions !
je voie dans tes centre d'intérêt , tir sportif, mais encore....
Cobra4
Re: Questions !
un peu en veille en ce moment, mais membre des Exercices de l'arquebuse a Genève et le TSM a Allonzier.
tir a 10m / 25m / 300m...
- Cobra4
Re: Questions !
Sympa, je tir aussi du coté de Tarbes 65, Carabine 100, 150, 250, et +, et a 25 mètres Pistolet et revolver, pour le plaisir pas de compèt
Cobra4
- Modèle : KL
Questions !
Bonjour à tous, je viens d acheter un jeep GC de 2008, et je recherche à mettre en faction le verrouillage auto des portes via les fonctions utilisateurs personnalisables... Je ne parviens pas à voir toutes les fonctions qui son inscrites dans le manuel d utilisateur ( et il n est pas mentionné "selon équipement" donc j en déduis que ces fonctions ne sont pas en option)... Avez-vous une idée du problème ?
Merci par avance
Edward
Merci par avance
Edward
