JKU fuite sous moteur niveau boitier plastique ?
piwi74
Message par piwi74 »
bonjour,
Mon JKU sort tout juste de révision des 120'000km et je viens de m'apercevoir d'une fuite d'huile sous le moteur. la garantie est bientôt finie et je m'inquiète un peu :-(
il semble que ce soit le petit boitier noir sur la photo... c'est quoi ce boitier ??? très difficile d'accès !
bill
Re: JKU fuite sous moteur niveau boitier plastique ?
Message par bill »
Bonsoir et Bienvenue :salut:
Il serait bien que tu te presente ici : viewforum.php?f=15
JLUR rouge
OlivierLB
Message par OlivierLB »
verifies ton niveau d'huile, c'est ton egr qui est commandé par ce boitier, et ca fuit souvent car il y'a un probleme avec le systeme de FAP/recirculation des gazes et reniflard En fait le systeme de depollution a besoin de faire des bornes pour bien respirer et se vider des residus d'hule et de GO engendrés par ce system pourri. Si tu fais des petits trajets ca fuit car cela ne le nettoie pas.
piwi74
merci pour ce premier retour, le niveau d'huile est pile au milieu pourtant et j'ai roulé 2x 40min ce matin... bon rien de grave alors ?
pourquoi tant d'huile quand même ?
OlivierLB
Si tu regardes a coté de ce boitier y'a un boitier de commande par depression, je pense que ca vient de la....ca doit etre relié au carter pour une histoire de pression, m'est avis que la membrane se perce ou le boitier plastique se fend et ca coule. J'ai le meme probleme lié a une remonté de mon niveau d'huile a cause du GO qui passe par la segmentation dans le carter (Bloc moteur 70000, access 135000) quand une regen du FAP ne se termine pas (petit trajets etc...)
cliffanger
Message par cliffanger »
piwi74 a écrit : 14 sept. 2019 18:25 bonjour,
Si ton JK sort de révision, n'ont-ils pas tout simplement renversé de l'huile de vidange en retirant le filtre à huile pas exemple?
OlivierLB
Pas possible ce boitier est de l'autre coté du moteur sous l'egr. Je confirme les problemes d'egr quantité d'huile etc. LE 2.8 ne supporte pas les remplissages trop genereux d'huile, faut vraiment mettre 6,6l max. Ensuite il faut vraiement le faire tourner sur route ouverte pour que le fap regenere en conditions corrctes de temperature et pression sinon ca deconne et sa fuit. Finalement il ce peut que cette zone essentiellement en plastique s'abime, se fende ou se vrille...le mien fuit quand il y'a plus de 6,6L et que le GO commence a se meler a l'huile fuite au conditions de FAP non respectées...
nitro94
Message par nitro94 »
joint vilebrequin déjà remplace mes il y a du taf
Patrick Rohmer
Message par Patrick Rohmer »
Bonjour j'ai exactement la même fuite au même boitier noir que vous ...quelle solution avez-vous trouvé pour colmater la fuite ?
Salut Patrick, ce serait bien que tu passe par la case présentation, histoire de faire connaissance.
Tu pourra poser tes questions ensuite. Merci bien :D
Patrick Rohmer
Rebonjour présentation faîtes si quelqu'un pouvait m'aider concernant la fuite d'huile sur ce boitier noir au dessus du démarreur merci d'avance
