vous perdez rien pour attendre je vais débarquer bientôt
Echec vidange Bva
Echec vidange Bva
- Modèle : 4xe
Echec vidange Bva
Echec vidange Bva
si changement de la crépine = "filtre" obligatoire
- Cobra4
Echec vidange Bva
Oui, la crépine a été changée, 35wrangler35 doit y passer, il pourra prendre des infos. Regarde le kit.
Cobra4
Echec vidange Bva
Alors j'y suis passé et oui il change tout donc il ouvre
Faut compter 3h de boulots et jusqu'à 9l d'huile mais il facture que ce qu'il a réellement besoin
J'attends son devis
J'attends son devis
- Fred_4WD
Echec vidange Bva
L'huile ATF coûte généralement dans les 11€/l en bidon, et 6€/l en fut de 205l, du coup le devis total n'est "que" de ~450€ TTC avec la crépine, les joints, et autres petites fournitures?
- Modèle : 4xe
Echec vidange Bva
Je confirme que le carter ne dégage pas à cause du collecteur d échappement et donc que la crépine et le joint ne peuvent être déposés. C est pas parce que le kit prévoir une crépine que c est faisable. Le kit est commun aux véhicules Merco qui n ont pas l'échappement dans la configuration du Wrangler.
Echec vidange Bva
Curieux ça car le gars de sirius m'a nien dit qui la changeait
- Okinawa13
Echec vidange Bva
Tout ce qui a été monté se démonte, un peux de patience et de réflexion aideront.
Echec vidange Bva
Echec vidange Bva
Bon alors j'ai le devis et je vais de ce pas réserver un créneau chez Sirius garage
Le devis prend en compte une quantité maxi d'huile et la facturation finale sera faite avec la quantité consommée
- Modèle : 4xe
Echec vidange Bva
Sur JK essence pas crd
Echec vidange Bva
La ligne n'est pas foutue pareil?
