Echec vidange Bva
Adresse vidange Bva sur 33
Ben pour changer le filtre
- Modèle : 4xe
Exactement, sans doute jamais changé mais facturé......
- Modèle : 4xe
Echec vidange Bva
Voici l objet du renoncement
La bride inaccessible sur le collecteur et le silence bloc côté ligne d'échappement,
Le tube d échappement sous carter
Sans cette dépose, impossible de tomber le carter pour changer la crépine.
- Modèle : 4xe
Echec vidange Bva
Personne n'a eu ce problème de vidange?
- Cobra4
Echec vidange Bva
J'ai assisté à la vidange de ma boite auto, chez Sirius Garage, pas eu besoin de déposer le tube d'échappement
Cobra4
Echec vidange Bva
Il a changé le filtre et tu peux nous donner le tarif si pas trop indiscret
- Cobra4
Echec vidange Bva
De mémoire, c'était environ 350€ tout compris, maintenant, il a une machine à vidanger, là, je n'ai pas le tarif.35wrangler35 a écrit : ↑26 mars 2024 08:56 Il a changé le filtre et tu peux nous donner le tarif si pas trop indiscret
Cobra4
Echec vidange Bva
Ok merci je vais peut être y passer dans la semaine car je vais faire le lac de payolle j'y passe la nuit et au retour si je peux y passer ce serait top
- titouch
Echec vidange Bva
Si tu es à Payolle tu devrais limiter les frais
Echec vidange Bva
J'y suis que de passage pour une balade après retour en BZH
- Fred_4WD
Echec vidange Bva
pour défaire le bouchon de la jauge il faut tirer dessus comme un âne en le faisant tourner pour le décoller mais de mémoire il n'est pas fileté.
- Cobra4
Echec vidange Bva
Cool, sympa le lac payolle, il y a un petit resto sympa à côté " Le Refuge " au cas où.35wrangler35 a écrit : ↑26 mars 2024 09:30 Ok merci je vais peut être y passer dans la semaine car je vais faire le lac de payolle j'y passe la nuit et au retour si je peux y passer ce serait top
J'ai fait des balades sympa dans le coin, il y a des chemins forestier au alentours.
Cobra4
Echec vidange Bva
On y va demain mais j'ai bien peur que notre rando soit compromise par la neige qui doit tomber en ce moment
C'est pas grave on fera autre chose on a réservé l'auberge des Pyrénées et on a vu des restaus dont les cartes sont balaises de chez balaise
Si on fait pas la rando on va prendre 3kg en deux repas
Sinon j'ai prévu de passer chez Sirius demain dans la matinée
- titouch
Echec vidange Bva
Oh peuchère, c'est parce que tu n'es pas du Sud
- paj'heros 30
Echec vidange Bva
J allais le dire
Faut habiter en dessous Montélimar pour comprendre
