Echec vidange Bva
Echec vidange Bva
titouch a écrit : 26 mars 2024 19:29 c'est parce que tu n'es pas du Sud
vous perdez rien pour attendre je vais débarquer bientôt :mdr: :mdr: :mdr:
Mon TOPIC à moi bon il y a un peu de lecture faut s'y préparer un peu (bières, ships, etc.) :mdr2:
erb
Modèle : 4xe
Echec vidange Bva
Message par erb »
Fred_4WD a écrit : 26 mars 2024 18:07 pour défaire le bouchon de la jauge il faut tirer dessus comme un âne en le faisant tourner pour le décoller mais de mémoire il n'est pas fileté.
Si il y a un cran , ça se dévisse avec une pince et ça se tire mais pas pratique.
erb
Modèle : 4xe
Echec vidange Bva
Message par erb »
Cobra4 a écrit : 26 mars 2024 08:50
erb a écrit : 23 mars 2024 13:26 Voici l objet du renoncement
La bride inaccessible sur le collecteur et le silence bloc côté ligne d'échappement,
Le tube d échappement sous carter
Sans cette dépose, impossible de tomber le carter pour changer la crépine.
J'ai assisté à la vidange de ma boite auto, chez Sirius Garage, pas eu besoin de déposer le tube d'échappement :ooo
Tu as vu le carter déposé?
Echec vidange Bva
erb a écrit : 28 mars 2024 22:35 Tu as vu le carter déposé?
0
si changement de la crépine = "filtre" obligatoire
Cobra4
JK/JKU Echec vidange Bva
Message par Cobra4 »
Oui, la crépine a été changée, 35wrangler35 doit y passer, il pourra prendre des infos. Regarde le kit.
Cobra4
Echec vidange Bva
Alors j'y suis passé et oui il change tout donc il ouvre
Faut compter 3h de boulots et jusqu'à 9l d'huile mais il facture que ce qu'il a réellement besoin
J'attends son devis
Echec vidange Bva
Message par Fred_4WD »
L'huile ATF coûte généralement dans les 11€/l en bidon, et 6€/l en fut de 205l, du coup le devis total n'est "que" de ~450€ TTC avec la crépine, les joints, et autres petites fournitures?
erb
Modèle : 4xe
Echec vidange Bva
Message par erb »
Je confirme que le carter ne dégage pas à cause du collecteur d échappement et donc que la crépine et le joint ne peuvent être déposés. C est pas parce que le kit prévoir une crépine que c est faisable. Le kit est commun aux véhicules Merco qui n ont pas l'échappement dans la configuration du Wrangler.
Echec vidange Bva
Curieux ça car le gars de sirius m'a nien dit qui la changeait
Okinawa13
Echec vidange Bva
Message par Okinawa13 »
Tout ce qui a été monté se démonte, un peux de patience et de réflexion aideront. ;)
Echec vidange Bva
Echec vidange Bva
Bon alors j'ai le devis et je vais de ce pas réserver un créneau chez Sirius garage
Le devis prend en compte une quantité maxi d'huile et la facturation finale sera faite avec la quantité consommée
erb
Modèle : 4xe
Echec vidange Bva
Message par erb »
35wrangler35 a écrit : 30 mars 2024 18:21
Sur JK essence pas crd
Echec vidange Bva
La ligne n'est pas foutue pareil?
