Durite turbo - JKU CRD
Bonsoir à tous,
Je me lance après un premier thread de présentation.
J’ai donc acheté en juin 23 un Jeep Wrangler JKU de 2011 avec boîte automatique et environ 160 000 km.
Le bolide marchait plutôt bien sur les premiers kilomètres, mais 15 jours après son achat, boum, la durite de sortie de turbo saute sur l’autoroute… n’étant pas un pro en mécanique, j’amène au pas l’américaine dans un petit garage m’expliquant que mon Wrangler est équipé de durite silicone et pas de durite de série (première surprise). Il me remet la durite en place après un dégraissage dans les règles de l’art et en sortant du garage, boum, rebelote… nouvel essai de remise en place et encore une fois la même chose !
Je commande donc des durites sur JeeperStore sous recommandation de mon garagiste qui me dit d’acheter des caoutchouc et pas du silicone. Bien sûr, mauvaise surprise à la réception… surprise, des durites en silicone bleu contrairement à la photo…
Je décide de faire l’essai et de faire changer l’ancienne (silicone rouge) avec la nouvelle en silicone bleu courant juillet. Le garagiste très compétent me met un double collier de serrage et la réparation a l’air de tenir !
Cependant, voilà, la coquine ne veut pas rester en place et en vérifiant il y a quelques jours, je vois qu’elle commence à se faufiler sous le collier de serrage encore une fois et qu’il s’agit d’une question de quelques kilomètres avant que mon moteur fasse un bruit de gonfleur à ballon de nouveau.
Je voulais donc avoir votre avis sur la question, est-ce que je dois chercher quelque chose en particulier ? Acheter une durite caoutchouc d’origine Jeep (le prix est exagéré mais si je peux résoudre le problème…) ?
Preneur de vos conseils !
Amicalement et avec mes remerciements,
Paul
Paul
C'est assez étonnant ton truc, mais ça doit venir du fait que le collier de serrage est très large.
Essaie avec un collier plus fin en largeur, il sera plus facile à serrer, et "s'incrustera" plus facilement dans le silicone.
- paj'heros 30
Bizarre jamais entendu ça que ce soit sur une Jeep ou une autre voiture avec durite en silicone
Ton turbo souffle trop fort
- Modèle : 4xe
Surprenant que la pression du turbo puisse arracher une attache de durite. On est pas sur des pressions énormes.y a pas quelque chose qui le fait forcer? Filtre à air, .......
- Modèle : 4xe
Ou pas du bon diametre?
- cscorpio09
T'aurais pas par hazard les silent-blocs des supports moteur HS et du coup ton moteur en basculant tire sur la durite
Merci à tous pour vos réponses !
Concernant le filtre à air, il a été changé en juillet, donc je ne pense pas qu'il soit la cause de mes problèmes… Il en va de même pour le collier de serrage, j’utilisais celui en pièce jointe sur l'ancienne durite et c'était encore pire comme en témoigne la photo !
Ce week-end, je vais essayer de vérifier l'état des silentblocs pour voir s'ils peuvent être la cause, mais je n'observe aucun symptôme pour le moment !
J'ai entendu dire que le problème pourrait venir de l'encrassement de l'échangeur, ce qui augmenterait la pression dans le système. Qu'en pensez-vous ? Mon garagiste affirme que c'est impossible…
Un grand merci et de bonnes fêtes à tous !
Paul
Paul
- paj'heros 30
Déjà est ce que moteur en marche les durites gonflent ou sont dures
Bizarre
Le turbo sur une JEEP CRD souffle très très fort. 1.55 bars maximum c'est beaucoup plus que M3 de 450 CV !!! Par contre il est dimensionné pour. En fait sur chaque turbo tu as une air flow chart qui te dit quelle est la pression maximale pour un régime moteur donné. C'est pour ceci que souffler à 1.55 bars n'est pas nuisible à 2000 tr/min mais peu tout détruire (le turbo) à 4000 tr/min
Dans un échangeur il y a une perte de suralimentation. C'est normal. Un échangeur ou durit percé entraine de facto une puissance plus grande de ton turbo (c'est la pression à la sortie qui est importante car elle va sur le moteur). Mais dans ce cas le turbo se met en sécurité (allumage voyant moteur + perte de puissance)
Un échangeur encrassé augmente la pression du turbo mais pas celle dans tout le système : exemple si ton moteur à besoin de 1 bar et que l'échangeur le fait perdre 0.3 bars le turbo va souffler à 1.3 bars.
Un échangeur s'encrasse doucement c'est une certitude notamment si le turbo est en fin de vie (huile dans air turbo)
Demande à ton garagiste si il connait les valves PCV
Merci beaucoup pour ces éléments de réponse qui me donnent des pistes ! Cela me montre que j'ai encore beaucoup à apprendre sur ma Jeep CRD pour atteindre le niveau de connaissance de certains membres du forum !
Pour répondre à vos questions, quand le moteur est en marche mais sans accélération en position parking, les durites ne sont pas très dures. Cependant, j'observe qu'elles se gonflent légèrement quand quelqu'un appuie sur l'accélérateur.
Pour vous donner plus de contexte, nous avions fait des essais sur l'ancienne durite avec mon garagiste. En position P et en accélérant, la durite ne sortait pas de son logement, mais en roulant et en appuyant un peu sur l'accélérateur, elle sortait très rapidement, et on entendait un bruit d'air net après quelques accélérations en roulant. Pour information, lorsque nous avions démonté la durite, nous avions remarqué qu'elle était assez grasse à l'intérieur.
Je vais me renseigner auprès de mon garagiste concernant la valve PCV, merci beaucoup pour cette suggestion ! Si je comprends bien, un échangeur encrassé pourrait donc être une des causes possibles de la montée de pression excessive entre le turbo et l'échangeur ?
N'hésitez pas si vous avez d'autres pistes, je suis preneur de toutes vos idées !
Encore un grand merci et de bonnes fêtes à tous les jeepers.
Paul
Paul
- paj'heros 30
Si durite grasse c est le turbo qui recrache de l'huile donc turbo en fin de vie.
S il recrache trop d huile les durites finissent par glisser de leur emplacement peut être
- Ro_Omain
Sur la photo avec la durite bleue, collier trop large et visiblement serré a fond donc ça ne va pas. Sur la photo avec durite rouge le collier parait mieux mais de travers. Le silicone, dès que c'est un peu gras en effet ça glisse... Mais avec un vrai bon collier, bien dégraissé et bien posé, ça doit se bloquer contre l'épaulement du corps de turbo et ne plus bouger, même à 1,55bars
Pour la valve PCV c'est pour le culture générale mais pas certain que le souci vient de là
viewtopic.php?t=80146
Un truc à 20 euros cette valve
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... 6110160134
Mais je serais plus comme Omain et revenir au basique : As tu la bonne référence durit turbo et bien dégraisser et mettre un collier dans les règles de l'art
Ce qu'il faut savoir (et que les mappeur du dimanche ne font pas quand ils reprogramment un moteur turbo) : Le minimum a changer est la valve PCV, l'intercooler, les Down Pipes puis de vérifier l'air flow chart du turbo pour rester dans les normes. Un turbo est un truc très simple mais tout le reste doit être en harmonie
Les 1.55 bars sont sur le 177CV....sur le 200 cv je n'en sais rien je ne sais même pas si le turbo est identique en spécification
Et comme heros 30 : conso huile ou durit grasse = turbo en fin de vie (en général) ou valve PCV (en dernier)
- Modèle : 4xe
1 ou 2 bars y a pas de quoi faire gonfler et sortir une durite de son collier....
