JKU: disque de frein AR
JK/JKU JKU: disque de frein AR
Suite petit check up du JKU mes disques de frein AR sont à la cote mini .
Pour ceux qui les sont remplacés vous avez acheté quoi ? (repartir sur de l'origine ou autre).
Les disques AR sont pleins, prévoir des ventilés est une bonne idée ou pas ?
Les étriers sont d'origine (100 000km), à y être il vaut mieux les remplaçer ou prévoir un kit de réfection?
Message par Fred_4WD »
Les disques arrières de mon JK ont plus de 100 000km et ne présentent aucun signe d'usure particulier malgré les interventions de l'antipatinage en TT, tu as dû utiliser des plaquettes assez dures. Les étriers, s'ils n'ont pas été bloqués par de la boue ne doivent pas avoir trop souffert non plus, vérifie simplement l'état des caoutchoucs et la bonne mobilité des pistons.
Moi je changerais les disques pour une bonne marque genre ATE ou Bosch pas ventilés car les disques ventilés on des flasques plus fins donc plus fragiles et l'écartement des étriers ne permet pas de mettre un disque plus épais.
Si tu souhaites vraiment améliorer ton freinage, il faut passer à des disques plus grands avec des étriers plus gros et le budget qui va avec...
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
bonsoir,
je les ai changé par des brembo...
ca freine bien mais vu le sur-poids :mdr2: du vehicule..... ce n est pas une porsche
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
bernicotti
Message par bernicotti »
Moi j'ai changé les disques et plaquettes par des EBC, il y a un kit vendu chez ultraperformance
https://www.ultraperformance.fr/kit-fre ... version=v1
Ca freine mieux mais c'est pas non plus la révolution et vu nos poids il ne faut pas s'attendre à piler sous peine de voir le chargement passer devant le moteur
J'ai changé aussi les étriers arrières car celui de droite était grippé. J'ai pris du générique.
Les plaquettes brembo que j’ai montée à l’arrière de mon JK ont duré deux fois moins que le premier jeu Mopar, du coup j’évite Brembo en dehors de la gamme hautes performances
J'ai mis un kit des EBC brake performance références avant (332mm) GD2074 et arrière (316 mm) GD7447 plaquettes Yellowstuff références avant DP41798R et arrière DP41799R et j'en suis content avec ça j'ai mis des durites renforcées Rough Country 89707/89708 ça freine quand même bien mieux qu'avant et pour éviter l'effet de pompage en cas de gros freinage j'ai aussi changé les amortisseurs et ressorts
Avec ça mon JKU est plus efficace il y a pas photo
Merci pour vos retour.
Je ne souhaite pas spécialement un freinage plus performant que d'origine.
Je vais attendre d'autres retours éventuellement avant de faire un choix.
Un défaut que je trouve sur mon JK en boite auto c'est que sur des longues fortes descentes sinueuses de plusieurs km les freins sentent le chaud au bout d'un moment. Je suis le seul ?
Jmp34
Message par Jmp34 »
Perso, je commande mes disques percés chez Mtec en Angleterre, plaquettes Ebc jaune et durites aviation ..
https://www.mtecbrakes.com/brake-discs/jeep
Le freinage du WJ est redevenu correct alors que je me faisait peur quand on l’a acheté…
Cobra4
Message par Cobra4 »
titouch a écrit : 14 janv. 2025 20:44 Merci pour vos retour.
Dans mes balades en montagne, dans les descentes, je bloque un rapport avec la boîte séquentielle pour avoir moins à freiner. Cela épargne un peux les freins.
Cobra4
Cobra4 a écrit : 15 janv. 2025 08:22 les freins sentent le chaud au bout d'un moment.
Ca ne m'est jamais arrivé ni sur routes ni sur pistes
Sur pistes il faut passer en réduite pour avoir plus de frein moteur
Le mode séquentiel peut aider aussi +1
Jmp34
Message par Jmp34 »
Même en première courte avec le blocage, ça m’est déjà arrivé dans les grosses descentes dangereuses et glissantes d’avoir les freins qui sentent le chaud … :mdr: :mdr: :mdr:
Bon clairement, c’était pas une ballade soft :moqueur1:
Dans les descentes de col, la boîte bloquée en 2 longue, après par exemple la route aux 48 lacets dans la vallée de la Roya, ça sent bon le carbone chaud :siffleur:
J ai jamais eu d odeur de frein :dol:
Sur la route tu peux passer en séquentielle, en TT en courte plus séquentielle plus aide a la descente mais je sais pas si tu l as sur les phase 1
J ai mis des plaquettes Brembo céramique pour l instant c est mieux que les anciennes qui étaient rincées mais sans plus
Modifié en dernier par paj'heros 30 le 15 janv. 2025 12:30, modifié 1 fois.
Sinon sur le jku il y a l'aide à la descente et c'est très efficace
Seul truc faut oser le mettre :peur:
35wrangler35 a écrit : 15 janv. 2025 12:29
Pkoi je l ai déjà mis et pas de soucis tu as juste l impression que tu vas manger le pare brise :mdr:
paj'heros 30 a écrit : 15 janv. 2025 12:32 tu vas manger le pare brise
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
J'aurais pas dit mieux
