installation d un marche pied sur TJ
j ai acheté un marche pied d occasion pour mon TJ
Il semblerait qu il faille percer le chassis pour l installer
je me demandais si cela risque de me poser un soucis lors du CT ou autre ?
merci par avance pour votre aide
Mickael
Mickael
- Fichiers joints
- mp4.jpg (66.23 Kio) Vu 221 fois
- mp3.jpg (71.55 Kio) Vu 221 fois
- mp2.jpg (66.6 Kio) Vu 221 fois
- mp1.jpg (60.99 Kio) Vu 221 fois
Tu vas percer au niveau de tes supports de tirants ![Réflexion :reflexion:](./images/smilies/eusa_think.gif)
CJ5 v8 360 en cours
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=85749
![Sourire :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
CJ5 v8 360 en cours
tu deconseilles ? mais y a pas d autres moyen visiblement .
vous avez deja installé ce type de marche pied ?
J'ai pas de marches pieds, mais des "rockslider" (pas le même usage)....mais je n'ai jamais vu des marches pieds fixés pour partie sur les supports de tirants de pont
là je ne pige pas : t'es certain que c'est pour ton modèle TJ ?? Ou qu'il ne te manques pas une platine?? Tu ne le positionne pas trop en avant?? Ta photo est trop serrée pour voir son positionnement...
Habituellement c'est fixé à la traverse du châssis, soit les trous du marchepied d'origine, soit on traverse le chassis avec des boulons, soit on enserre la poutre du chassis entre 2 plats dont un est soudé au marché pied![Réflexion :reflexion:](./images/smilies/eusa_think.gif)
![pas possible :paspossible:](./images/smilies/PasPossible!.gif)
CJ5 v8 360 en cours
CJ5 v8 360 en cours
- jeeper85
Pour moi , tes marche-pieds ne sont pas pour une TJ , si tu regardes sur le net tous les modèles tubulaires existants , ils se fixent sur le chassis a l'aide d'une platine ( voir photo)
perso j'ai des rocksliders qui se fixent à l'aide des 3 boulons de caisse sur châssis ,
viewtopic.php?f=5&t=86076&hilit=quadratec
Jeeper85
J ai récupéré la doc ( en piece jointe) , ca semble pourtant etre ce qui est préconisé ... je suis inquiet ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Fichiers joints
- RRG11590_04.pdf
- (59.14 Kio) Téléchargé 33 fois
Je viens de consulter la doc, plutôt curieux comme montage ![Reflexion :ooo](./images/smilies/icon_reflexion.gif)
as tu les photos du kit visserie pour le montage?
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto ![Super :1:](./images/smilies/icon_bien.gif)
Sur la doc ils parlent de 8 vis ![Siffleur :siffleur:](./images/smilies/eusa_whistle.gif)
CJ5 v8 360 en cours
CJ5 v8 360 en cours
- jeeper85
Jeeper85
Sur la doc ils parlent de 8 vis par côtés
et si tu regardes bien, il y a un des 4 trous pile poil dans la soudure du support de tirants. Le montage est curieux mais il n'y a pas 36 solutions ...
Si tu te poses pas sur un cailloux ou si pas d'usage d'un hilift c'est good : tu ne risques pas d'arracher ton support de tirants, c'est pour ça que pour faire du franchissement il vaut mieux monter des rocksliders : rien ne peux remonter contre la carrosserie, ça protège bien le dessous et c'est balèze grace aux équerres de renforts ele reste de la fixation : je monte la roue avant et arrières en mettant le hilift sur le tube
....des fois ça retombe
...non une seule fois ça a rippé : ça fait peur ![Peur :peur:](./images/smilies/peurbleu.gif)
![colere :colere:](./images/smilies/en-colere.gif)
CJ5 v8 360 en cours
CJ5 v8 360 en cours
Merci pour vos renseignements
je ne fais pas de franchissement , juste de la balade en chemin au pire.
dernière question, percer le châssis ne risque pas de poser de probleme lors du contrôle technique ?
merci encore
merci encore
Aller chez ton contrôleur et lui poser la question avant de les installer ![Salut :salut:](./images/smilies/hello.gif)
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/ WJ 4,0
- Disco
Ne le pose pas, ne perce pas, tu vas fragiliser ton châssis, et le jour ou tu toucheras ton châssis prendra avec. Essayes de faire une platine qui va jusqu a la base et tu le montes avec un "U" système collier échappement. Ou sinon revends et tu achètes les originaux, a non un lingot d'or !
Perso je ne ferais pas cette installation
J’ai des marchepieds sur mon tj, si tu veux je peux faire une photo des fixations….
- Cobra4
Montage d'origine Jeep sur ma TJ, Av et Ar.
Cobra4
Wrangler TJ 4.0L Twin Spirit de 2002, Trailmaster 2", Dynomax, adm directe KN, throttle body, BFG KO2 - 33/10.5 R15, Ratio 4.56.....![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Wrangler JKU 2.8L Rubicon 2017, Pedalbox, Repro 225 Cv, Filtre a air KN, Dynomax double sortie, BFG KO2 285/70 R17, Pare choc Av "Style" AEV, Kit AEV Dualsport XT 2.5", Carobotor K1.........![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
