installation pare choc
bonjour
je pense avoir trouver mon pare choc pour mon JK 2012
il pese 60KG san treuil
je voudrais savoir si les amortisseur d'origine son capable de suporter ce surplus de poid
et le comportement sur la route ?
merci a vous
merci a vous
- tj666
- Duke of Moab
Re: installation pare choc
Pourquoi veux tu en mette un si lourd?
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
- helipsys
Pour 60kg, c'est pas tes amortos qui vont subir mes tes ressorts... et encore...
ce que tu peux faire c'est rajouter une petite cale sous tes ressorts pour compenser la petite compression, mais sinon ca ne va rien changer a ta tenue de route ou autre...
Tu veux le préparer ton JK ?
- PiTiStef
Proche du quintal avec un bon treuil. j'espère que tu penses à fiabiliser ton pont avant avec ce sur-poids surtout si TT il y a.
-KJ mazout limited
-KJ mazout limited
- mamaylle
Ça doit pas être facile à installer un morceau pareil
60kg c'est lourd mais c'est pas non plus la mort pour un pont
Modifié en dernier par mamaylle le 31 janv. 2013 19:23, modifié 3 fois.
- Max_74
Je ne savais pas qu'il existait des pare-chocs en plomb...
C'est pour faire du stock car ???
Bon j'arrête....
Mon Rugged rigged avec le A bar prévu sans treuil pèse 30 Kg...
Tu vas devoir changer tes ressorts. Les cales c'est pour faire de la ville... En TT sur piste bosselée, l'avant va plonger et taloner rapidement.
Max
Bon j'arrête....
Max
- Max_74
Ca doit faire dans les 10 Kg avec la tôle dessous.Vidocq a écrit :Combien pèse le pare chocs stock (OEM) ?
J'étais étonné également du poids des marche pieds ! 10 Kg pièce.
Max
- mamaylle
Modifié en dernier par mamaylle le 31 janv. 2013 19:22, modifié 4 fois.
- PiTiStef
Sans vouloir alimenter la polémique, il me semble qu'il y ai quelques problèmes de fiabilité constaté sur sa résistance (en TT).mamaylle a écrit :Ça doit pas être facile à installer un morceau pareil
-KJ mazout limited
-KJ mazout limited
- mamaylle
Je voulais dire ressort pas "pont"PiTiStef a écrit :Sans vouloir alimenter la polémique, il me semble qu'il y ai quelques problèmes de fiabilité constaté sur sa résistance (en TT).mamaylle a écrit :Ça doit pas être facile à installer un morceau pareil
Comme ça c'est mieux:
mamaylle a écrit :60kg c'est lourd mais c'est pas non plus la mort pour un ressort ..... Si vous montez sur votre pare-choc, la voiture ne s'affaisse pas, à vous entendre on dirait que les ailes vont toucher le pont
- PiTiStef
T'as réédité pendant que je répondais donc ça fait des noeuds pour la compréhension. Maintenant, oui, c'est mieux
-KJ mazout limited
-KJ mazout limited
- tj666
- Duke of Moab
le nouveaux rugged ridge en alu fait 15 kg
Modifié en dernier par tj666 le 01 févr. 2013 14:51, modifié 1 fois.
quand même ........... 60kgs pour un pare choc !!!
- mamaylle
Va falloir acheter un chariot élévateur pour le montage.......
