Question achat treuil
- jomrsv
à tous,
Je voudrais des avis sur des marques et modèles de treuil (à acheter, à éviter,...).
C'est pour monter sur mon 2.7crd, que me sert pour la balade mais pas pour du franchissement hard
J'ai des collègues qui en ont sur leurs protos mais ils sont d'un autre temps... ou démesurer...
Merci de vos lumières
viewtopic.php?f=16&t=84410
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
- Ro_Omain
viewtopic.php?p=1108931#p1108931
Si ça peut t’aider…
Sinon pour la marque, tout dépend de ton utilisation et de ton budget… Moi par exemple j’ai un gros Ramsey, c’est indestructible, lourd et pas donné. Ça m’a sorti deux fois depuis que je roule en jeep
Un treuil chinois aurait convenu finalement mais comme je l’ai eu pour une bouchée de pain…
Si c’est pour une utilisation régulière, il te faut un treuil de bonne qualité style Warn, Ramsey etc… Sinon tu seras en panne rapidement. Quitte à attendre la perle rare sur lbc.
Sinon je suis sûr que certains ici on un treuil a pas cher d’Ali qui va très bien pour servir une fois par an.
Si ça peut t’aider…
- Ghislain36
2 copains ont un Treuil Euro4x4Parts et un Rhino Winch (Amazon) en 6t environ avec corde synthétique. Ils ont servi plein de fois en TT et RAS, mise à part de l’eau infiltrée dans le moteur en plongeant dans des gros trous de boue et plusieurs sorties par an car les joints sont manquants ou de mauvaise qualité (coûte pas cher à remplacer ou refaire). Je conseille aussi de mettre une graisse de bonne qualité pour le réducteur.
Pour mon usage, je prendrais un treuil de cette gamme car je fais les mêmes sorties qu’eux et pour le prix, ça fait le job. C’est plus une sécurité en cas de situation délicate ou pour passer sans faire souffrir la mécanique. On ne fait pas de course ou de trial avec nos 4x4
viewtopic.php?f=16&t=85828
- jomrsv
Oui je suivais top post. Je ne sais pas encore si je passe par une platine et le pare choc d'origine ou un pare choc acier.Ro_Omain a écrit : ↑26 janv. 2023 16:25 viewtopic.php?p=1108931#p1108931
Si ça peut t’aider…
J'hésite car sur un pc ferraille, on peut tout fixer et solidement dessus (comme une barre led par exemple).
Je vais fouiner avec ces marques, merciGhislain36 a écrit : ↑26 janv. 2023 16:48 2 copains ont un Treuil Euro4x4Parts et un Rhino Winch (Amazon) en 6t environ avec corde synthétique. Ils ont servi plein de fois en TT et RAS, mise à part de l’eau infiltrée dans le moteur en plongeant dans des gros trous de boue et plusieurs sorties par an car les joints sont manquants ou de mauvaise qualité (coûte pas cher à remplacer ou refaire). Je conseille aussi de mettre une graisse de bonne qualité pour le réducteur.
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
- vince41
Je regardes et fouilles aussi sur ce sujet ... et j'ai vu le Vevor que tu trouves parfois en promotion ...
https://www.vevor.fr/treuil-electrique- ... ct_reviews
J'ai vu qqs retours ... mise à part un problème d'étanchéité il a l'air de faire le job
Vince
Vince
J'ai un chinois Rhino Winch 6t sur le TJ, je m'en suis encore servi dimanche dernier pour remettre sur roue un proto suz.... Je m'en serts surtout pour les autres mais c'est une sécurité d'en avoir un ...Il es livré complet pour environ 400 € : écubier, cables, corde, 2 télécommandes + une filaire etc...les 2 reproches que je lui ferai : il est orange et un peu lent....mais vus que je ne suis pas pressé ça va très bien, avant j'avais un treuil américain Mile Maker, je ne fais pas la différence si ce n'est la vitesse, mais c'est pas énorme
- jomrsv
J'ai vu et je serai même tenter par leur cric électrique mais je ne sais pas ce que ça vaut (mis à part les évaluations laissées).vince41 a écrit : ↑26 janv. 2023 18:21 Je regardes et fouilles aussi sur ce sujet ... et j'ai vu le Vevor que tu trouves parfois en promotion ...
Vince
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
- jomrsv
martini a écrit : ↑26 janv. 2023 18:50 J'ai un chinois Rhino Winch 6t sur le TJ, je m'en suis encore servi dimanche dernier pour remettre sur roue un proto suz.... Je m'en serts surtout pour les autres mais c'est une sécurité d'en avoir un ...Il es livré complet pour environ 400 € : écubier, cables, corde, 2 télécommandes + une filaire etc...les 2 reproches que je lui ferai : il est orange et un peu lent....mais vus que je ne suis pas pressé ça va très bien, avant j'avais un treuil américain Mile Maker, je ne fais pas la différence si ce n'est la vitesse, mais c'est pas énorme
Ok, merci pour ton retour. Et de 2 du coup qui ont des "bons" retour sur du Rhino.
Sur les terrains de franchissement, les treuils sont tellement vieux et usés qu'il n'y a plus aucunes infos dessus
Et les gants sont obligatoire vue comme les cables en acier sont abimés...
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
- vince41
Il faut prendre avec corde. Beaucoup moins dangereux, en particulier en cas de casse
- Ghislain36
Sauf dans le cas où tu fais beaucoup de cailloux, le câble est à privilégier car moins sensible aux frottements sur les pierres et angles vifs qu’une corde
- macfun
- Modèle : WK2
J'ai un Warn 9.5 XP ben c'est pas étanche ...
J'ai eu un Power-Tech 12000lbs chinois à 300 balles pendant 10 ans il n'a jamais bronché et a tiré l'enclume plein de fois. Démonté 2x et pas un gramme de crasse dedans, impressionnant. Mais frein dans le tambour il brûle la corde. Là il est mort au niveau du frein justement.
Maintenant j'ai un King One 12 000 lbs, avec le frein à l'extrémité.
Il est plus long ça peut être une gêne.
D'autant que j'ai mis direct un Bow2+ de 8cv, c'est encore plus long !!!
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
- minrare
Pour ma part j'ai un quadratec américain il a du servir 3x en 7 ans maintenant il est bloqué.
Je pense qu'il faut s'en servir régulièrement pour pas que cela se grippe.
C'est quand même rassurant d'en avoir un qui fonctionne lorsqu'on sort seul.
Comme le reste : le contrôler de temps en temps idem pour la télécommandes/état des piles (j'en ai tjrs dans le vide poche) mais un treil s'accompagne de plusieurs manilles, d'un poulie de moufflage, d'une sangle de tour d'arbre et d'une sangle de traction de 10m : avec ça tu dois te débrouiller....et je rajouterai une ch'tite tronçonneuse électrique
- titouch
Pour ma part j'ai un treuil de la marque Coc and Ker
Pas la peine d'investir Jerome, le tien fera également l'affaire, en plus il est plus costaud
- Ghislain36
La sangle me semble un peu sous-dimensionnée
