Clignotant et warning ... ça marche pas
- Modèle : Patriot
Bonjour à tous je pense que le sujet a déjà été évoqué mais je ne trouve pas le sujet .
Je viens de récupérer contre bons soins un XJ de 89 qui à été délaissé pendant quelques temps , je le remet en état et là j'arrive sur un problème dont j'arrive pas à trouver la solution.
Je n'ai ni les cligno ni les warning qui fonctionnent , fusible ok et le comodo OK car les feux et essuie glaces OK ....
Quelqu'un aurait-il la solution ?
- jeeper85
Question bête : as tu contrôle les ampoules ? Ainsi que les contacts peut être corrodes
Jeeper85
T'as contrôlé les relais? leur alim? leur masse?
Jeep M201 "Back to the basic"
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
- Modèle : Patriot
Alors le contrôle des ampoules aucun soucis toutes OK ; par contre les relais ... pas fait encore je demandais pour me diriger au plus juste .
Ya des chances que ce soit la panne : si ton relay de cligno est hs, celui des warning ne peux pas fonctionner, commence par contrôler/changer celui là
- Modèle : Patriot
- jeeper85
Je crois qu'il doit être sur la platine porte fusible..un pour clignotant et un pour warning
Jeeper85
- Modèle : Patriot
Merci mais ces emplacement sont vides ???? même sur les photos d'origines et vu sur des portes fusibles de jeep en fonction ?!
- jeeper85
Bizarre ton affaire....que ces emplacements soient vides faudrait tester ...attends d'autres avis de pro en XJ....
Jeeper85
- Chargus
En principe, ça se présente comme ça :
La copie d'écran n'est pas nette, l'original est là : https://www.justanswer.com/jeep/2hksc-j ... eeded.html
Si les emplacements sont vides, il est possible que les composants aient été déplacés ou modifiés, rien d'étonnant sur une voiture de cet âge
Sur la mienne, j'ai un des relais qui est bien sur le porte fusible, mais l'autre est derrière, attaché avec un collier de serrage.
Il faut chercher un peu
- Chargus
Idem sur mon YJ, la centrale des feux de détresse pendouille derrière la boite à fusible....
- Modèle : Patriot
Bon le coté gauche fonctionne .. le droit non et les warning non plus ...
- jeeper85
Quand tu dis que ça marche à gauche, le battement est normal ou très rapide ?philou34500 a écrit : ↑27 mars 2024 12:28 Bon le coté gauche fonctionne .. le droit non et les warning non plus ...
Jeeper85
- Modèle : Patriot
Bon le rythme cardiaque des cligno coté gauche est normale ... PAr contre rien à droite ni feu de détresse ;;; Bon la visite d'un ami électricien est prévue donc .... je vous tiens au jus !!
